VampireIsOnline
Moin,
ich habe mir die Kombination "NZXT Kraken X63 & NZXT G12" für meine Grafikkarte RTX 2080 zugelegt und bin soweit zufrieden damit.
"Soweit" weil ich mehrere Punkte habe, die mir unklar sind und ich Unterstützung/Klärung bräuchte
1. Anschlüsse der X63 - Pumpe
Soweit so gut, ich hoffe soweit alles richtig angeschlossen zu haben. Zumindest zeigt NZXTCAM folgenes an:
- Das Micro-USB-Kabel der Pumpe am internen USB 2.0 (USB12) angeschlossen
- SATA Power Kabel an SATA Anschluss
- Der 3-poligen Anschluss des Breakoutkabelsatzes mit dem 4-poligen Anschluss der AIO_PUMP verbunden
- Anschluss beider Lüfter am CPU_OPT (mittels Adapter damit ich beide Lüfter anschließen kann)
- Anschluss des Lüfters am CHA_FAN2 angeschlossen
- Sind die Kabel alle korrekt angeschlossen worden bzw. seht ihr hier Optimierungspotenzial?
- Wie muss ich die Lüftersteuerung für die X63 Pumpe (AIO_PUMP) im Bios einstellen? Zur Zeit ist die Lüftersteuerung wie folgt eingestellt (default Einstellung).
- Wie muss ich die Lüftersteuerung beider Lüfter am CPU_OPT (NZXT Aer P PWM Lüfter) im Bios einstellen (und ist die Anbindung am CPU_OPT überhaupt richtig)? Im Bios direkt kann ich nur CPU_FAN Lüftersteuerung bearbeiten, es gibt keine getrennte Lüftersteuerung für CPU_OPT.
Problem 1: Zurzeit läuft der Lüfter ähnlich einer Sinus-Kurve: laut, leise, laut, leise… wenn der Computer im Leerlauf ist
Problem 2: Stelle gerade beim Arbeiten mit Davinci Resolve fest, dass bei voller Auslastung des CPUs beim Rendern die beiden Lüfter der X63 auch auf voll aufdrehen, was nicht sein sollte da die GPU-Auslastung bei nur 1% liegt.
