Du kannst den 4-Pin Stecker lösen und einen Widerstand zwischen Löten, eigentlich kein Ding. Beachte dann aber das der Lüfter immer etwas langsamer läuft im schlimmsten fall bei niedriger Spannung garnicht mehr Anläuft und ein Überhitzen droht solltest du bei jetztigen Drehzahlen schon in den oberen temperaturen Bereich kommen.
Was für Temperaturen hast du denn?
Alternative währe eine feste niedrigere Spannung an den Lüfter anlegen....hängt alles davon ab welche Temperaturen du in kauf nehmen möchtest/kannst und wie laut/leise der Lüfters ein soll.
Achja von was für einem 4-Poligen kabel redest du hier?
So eins für die Peripherie(Rot-Schwarz-Schwarz-Gelb - relativ groß) oder ein Lüfterkabel mit 4 Pins(4 verschiedene farben - kleiner )?
