NZXT Switch 810 - Lüftersteuerung nun vorhanden oder nich?
haudi
Urgestein
Schönster Fleck Deutschlands
laut Test ist keine Lüftersteurung vorhanden - aber auf geizhals steht über all dabei Lüftersteuerung...
Kann mir wer genaueres zu sagen?
Eine richtige Lüftersteuerung ist nicht dabei, nur ein Verteiler an den man einen 4Pin Molex vom Netzteil anschließt.
An diesen Verteiler können dann 7 Lüfter angeschlossen aber nicht gesteuert werden (laufen dann immer auf voller Leistung).
Hab das Gehäuse selbst im Einsatz und bin echt zufrieden damit.
Hab einen 360x60 Radi oben drinn und einen 140er hinten aussen montiert.
Alle Löcher für die verschiedenen Radigrössen sind vorhanden.
Das einzig "negative" beim 360 x60er ist das man die Anschlüsse nur hinten verbauen kann da vorne zu wenig Platz ist. Wenn man einen dünneren nimmt KÖNNTE es sich auch vorne ausgehen.
Ein Vorteil bei dem Gehäuse ist mMn das oben im Deckel eine Vertiefung ist in der man die 3 Lüfter von oben und den Radi von unten verbauen kann. Sollte ein Lüfter mal den Geist aufgeben kann dieser ohne grossen Aufwand ausgetauscht werden.
