OC 3500+ Cruical Ballistix
pfxxl
habe ein ASUS A8R-MVP mit Athlon64 3500+ und Cruical Ballistix Speicher (den: http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=IAIDCB&).
Habe nun mal den HT auf 800 MHz gesetzt und dann den FSB angehoben. Bis 230 Mhz geht alles gut, dann wird alles instabil und bei 235 Mhz will Windows nicht mehr starten.
Folgende Konfiguration:
Multi: 11x
Vcore: 1,4 V
Speicher V: 2,7 V
Speicher: 2,5-2-2-6 2T @ DDR400
Der Speicher wird also 1:1 mit dem FSB übertaktet.
Nun wollte ich aber bis ca. 250 MHz hoch, wieso geht das nicht?
Multi: 11x
Vcore: 1,4 V
Speicher V: 2,7 V
Geb ma ein bischen mehr Strom oder mach eventuell die Timing noch ein bischen langsamer z.B. (2,5-3-3-8)
Dem Speicher oder der CPU mehr Strom?
Und wieviel?
Und wieviel?
Der CPU. Wie viel ist ne gute Frage...hängt davon ab, wie viel du dich traust, aber mehr als 1,6 V sollten es (meiner Meinung nach) nicht werden. Guck dich mal im Forum um, das gibs schon einige Threads die das diskutieren.
Macht dein Speicher überhaupt 250 MHz mit ? Setze mal die VDimm auf 2,8 Volt oder schalte mal einen RAM-Teiler rein ( DDR333), dann wirst du merken, ob der RAM dran schuld ist oder nicht.
Bei der CPU solltest du wie bereits gesagt nicht so viel Saft geben, 1,55 Volt reichen auch aus, es sei denn, du hast einen alten Newcastle, da kannst du auch 1,65-1,7 Volt geben.
