OC athlon 64 3200+ winchester /msi k8t neo2 fir
skizzix
hi leute
ich muss leider sagen dass ich oc anfänger bin.mittlerweile habe ich mich durch verschiedene guides gelesen und die theorie des übertaktens weitestgehend verstanden. jetzt bräuchte ich noch ein paar tipps von profis:
msi k8t neo2 fir
corsair value select 2*512 mb ddr ram400 cl 2.5
cpu-kühler zalman cnps 7700 alcu
was würdet ihr schätzen wie weit ich den pc mit dieser ausstattung hochtakten kann? muss ich auch die cpu spannung erhöhen? wieviel mhz mehr springen durch den kühler in etwa raus?
und wenn es geht, könnte jemand mal das posten, wie er die einzelnen einstellungen machen würde, weil ich mir immer noch ziemlich unsicher bin?
besten dank mfg skizzix
hmmm, winnie 3200+ - keine ahnung, so 2,5-2,7 ghz werden schon ungefähr drin sein, aber ausprobieren musst du's schon selber... :rolleyes:
ich würde einfach mit nem ramteiler den HTT hochdrehen (nicht vergessen, den multi entsprechend zu senken) und dich mit v-core-erhöhungen und prime95 langsam hochzutasten, natürlich mit kritischem blick auf die temperaturen, was beim a64 allerdings nicht das große problem sein sollte....
also hab heute mit dem oc angefangen. läuft bis jetzt eine stunde mit prime auf 2400 mhz und 1,4 V. htt multi hab ich auf 4 und ddr teiler auf 12. meine temperaturen sind bis jetzt unter prime immer gleich geblieben, nämlich etwa 50° C . werde ihn diese nacht mal komplett mit prime durchmachen lassen
