OC beim 2500 + Barton AMD Sockel A = >>> HILFE
Case_Modder
DE
Hi
meine Schwester hat nen AMD 2500+ Barton angeben mit 1,8 GHZ, jedoch hat er nicht die voll 1.8 GHZ sondern je nach Jumper Stellung 1.1, 1.4 Ghz mit jeweils anderer FSB Zahl...
Jedoch habe ich jetzt das Problem wenn er auf 1,4 oder auf 1,8 GHZ laufen soll, das er sich nach kurzer Zeit einfach abschaltet, ich vermute er wird zu heiß und schaltet aus...
Als Kühler habe ich den Cooper Silent 2 von Artic Cooling...nicht das wahre oder...
ich vermute es liegt am Kühler das er sich ausschaltet...
Wenn er auf 1,1 GHZ runtergeschraubt ist, dann habe ich das Problem nicht, denn er bekommt ausreichend Kühlung...
Jetzt meine Frage liegt es wirklich am Kühler oder ist es etwas anderes?
Denn ich würde ihn lieber auf 1,8 GHZ laufen lassen, weil er auch so angegeben ist....
Oder liegt es am Mainboard, ASROCK Mainboard...???
Welcher Kühler kann man dann nehmen ????
Danke euch
MFG
:wink:
So... Hab Jahrelang nen XP 2500+ Barton laufen gehabt mit nem AC Copper Silent 2 TC Rev.2. Temps so 65 Grad rum. Lief auf nem Board mit VIA KT400A Chipsatz. Kühlung war auch locker ausreichend für 2,1 GHz (Multi 12,5*166MHz FSB).
Wie warm wird deiner denn? Wichtig auf alle Fälle: im BIOS Notabschaltung bei 80 Grad setzen, die XPs haben kein Throttling ;)
Moin
habe leider keine Tempanzeige, aber zeimlich warm wird er schon, da er sich ja abschaltet, ich meine ich habe auch nen VIA KT 400A Chipsatz drauf, werde es morgen mal testen und guggn, was bei mir so auf dem Board steht und welches das ist, da ich leider jetzt arbeiten muss....
Ok umstellen im Bios werde ich das dann....
MFG
Ich hatte mit meinem CopperSilent1 einen Barton @ 2,4GHz/1.65V auf deutlich unter 60°C kühlen können.
Hast Du vielleicht eine der temperaturgeregelten Versionen (TC) ? Die sind in der Regel unbrauchbar, weil sie erst bei ca. 80°C auf volle Drehzahl gehen.
Vielleicht einfach mal die Wärmeleitpaste erneuen und wenn der Kühlerboden nicht schön glatt ist, sondern eher wie der Himalaya aussieht, mit 400er Schleifpapier und ein paar Tropfen Wasser polieren. Hatte bei mir einige Grad gebracht.
Die Wärme muß natürlich auch noch aus dem Gehäuse raus - ist ein Gehäuselüfter drin?
Macht der RAM die 166MHz auch mit?
Wie sehen die Netzteilspannungen aus? Einfach mal zusammen mit den Temperaturen auslesen, z.B. mit Speedfan oder Everest.
Also Gehäuse Lüfter hinten 2 x 80mm und vornen 1x 120mm
Hinten rausblasend, vorne reinblasend...
Inwiefern bzgl. des RAM`s???
Lüfter schaue ich gleich mal nach...
Daten kommen gleich alle....
Wenn man den CPU-FSB anhebt, geht ja auch der RAM-Takt mit hoch. Und wenn der RAM die 166 nicht packt, dann wird das nix. Notfalls mal mit etwas konservativeren Timings (3-3-3-11) probieren.
was heißt du hast keine temp angabe .sieh doch einfach mal nach wie heiß er wird mit einem tool.dann müssen wir hier nicht alle tausend möglichkeiten für ein abschalten durchgehen
Hi nochmal
also das Mainboard ist nen Asrock K7VT4A Pro
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=K7VT4A PRO
Wo kann ich die Timings einstellen ??
Hinzugefügter Post:
Bin grad dabei die Temps zu lesen
___________________________________
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Übersicht
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon XP, 1045 MHz (11 x 95)
Motherboard Name ASRock K7VT4A Pro (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz VIA VT8377A Apollo KT400A
Arbeitsspeicher 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (05/19/05)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 6600 GT (128 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (AU30630036730)
Multimedia:
Soundkarte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller VIA Bus-Master-IDE-Controller
Festplatte Maxtor 6Y120P0 (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Optisches Laufwerk ATAPI DVD D DH16D2P
Optisches Laufwerk LITE-ON LTR-32123S (32x/12x/40x CD-RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 31000 MB (30862 MB frei)
D: (FAT32) 20988 MB (10602 MB frei)
E: (FAT32) 20988 MB (20513 MB frei)
F: (NTFS) 44233 MB (31157 MB frei)
Speicherkapazität 114.5 GB (91.0 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus PS/2-kompatible Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.178.25)
Peripheriegeräte:
Drucker \\PRIVAT-A8B24A0C\hp deskjet 5100 series
Drucker Automatisch Microsoft Office Document Image Writer auf PRIVAT-99QQVUKG
Drucker Fax
Drucker Microsoft Office Document Image Writer
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
DMI
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter American Megatrends Inc.
Version P1.40
Freigabedatum 05/19/2005
Größe 256 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, AGP, USB
[ System ]
System Eigenschaften:
Produkt K7VT4APro
Version 1.0x
Seriennummer 00000000
Startauslöser Netzschalter
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Produkt K7VT4APro
Version 1.0x
[ Gehäuse ]
Gehäuse Eigenschaften:
Version X.XX
Etikett 00000000
Gehäusetyp Desktopgehäuse
Sicherheitsstatus Keine
[ Speichercontroller ]
Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode 32-bit ECC
Fehlerkorrektur Single-bit
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 1-Way
Unterstützte Speichertypen Parity, ECC, DIMM, SDRAM
Unterstützte Speicherspannung 3.3V
Maximale Speichermodulgröße 1024 MB
Speichersteckplätze 2
[ Prozessoren / AMD Athlon(tm) XP ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version AMD Athlon(tm) XP
Externer Takt 100 MHz
Maximaler Takt 3000 MHz
Aktueller Takt 1100 MHz
Spannung 3.3 V, 2.9 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung Socket-A
[ Cache / Internal Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Assoziativität 4-way Set-Associative
Maximale Größe 1024 KB
Installierte Größe 128 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Fehlerkorrektur Keine
Sockelbezeichnung Interner Cache
Typ Intern
Status Aktiviert
Installierte Größe 512 KB
Fehlerkorrektur Single-bit ECC
[ Speichermodule / DIMM1 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung DIMM1
Installierte Größe Nicht installiert
Aktivierte Größe Nicht installiert
[ Speichermodule / DIMM2 ]
Sockelbezeichnung DIMM2
Typ FPM, DIMM
Installierte Größe 512 MB
Aktivierte Größe 512 MB
Overclock
CPU-Eigenschaften:
CPU Bezeichnung Barton
CPU stepping A2
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) XP
CPUID Revision 000006A0h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 1044.86 MHz
CPU Multiplikator 11.0x
CPU FSB 94.99 MHz
Speicherbus 126.65 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard ID 62-P140-001368-00101111-040201-VIA$K74AP140_K7VT4A PRO BIOS P1.40
Chipsatz Eigenschaften:
Speicher Timings 2.5-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule:
DIMM2: Mosel BPB6U8@8A 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 05/19/05
Datum Video BIOS 01/05/05
DMI BIOS Version P1.40
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
GPU Codename NV43GTAGP (AGP 8x 10DE / 00F1, Rev A2)
GPU Takt 501 MHz
Speichertakt 450 MHz
Sensoren
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83697HF (ISA 290h)
Motherboard Name ASRock 775V88 / K7S41 / K7S8XE+ / K7Upgrade-600/880 / K7VT4A / K8S8X Series
Temperaturen:
Motherboard 30 °C (86 °F)
CPU 36 °C (97 °F)
Maxtor 6Y120P0 23 °C (73 °F)
Kühllüfter:
CPU 1156 RPM
Gehäuse 2360 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.68 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.78 V
+12 V 11.96 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.02 V
Debug Info F 92 8F FF
Debug Info T 30 36 255
Debug Info V 69 00 CE B3 BA BB BE (01)
CPU
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping A2
Befehlssatz x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 453 Pin PGA
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 54.3 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Gehäusefläche 101 mm2
Core Spannung 1.65 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 53.7 - 60.4 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 68.3 - 76.8 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU Auslastung:
CPU #1 0 %
Motherboard
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 95 MHz (DDR)
Effektiver Takt 190 MHz
Bandbreite 1520 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 127 MHz (DDR)
Effektiver Takt 253 MHz
Bandbreite 2027 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp VIA V-Link
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 63 MHz (QDR)
Bandbreite 253 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 462
Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 2 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 180 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz KT400A
Besonderheiten Hybrid Booster
Speicher
Arbeitsspeicher:
Gesamt 511 MB
Belegt 270 MB
Frei 241 MB
Ausgenutzt 53 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 1250 MB
Belegt 281 MB
Frei 969 MB
Ausgenutzt 22 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 1762 MB
Belegt 551 MB
Frei 1210 MB
Ausgenutzt 31 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Nein
SPD
[ DIMM2: Mosel BPB6U8@8A ]
Modulname Mosel BPB6U8@8A
Seriennummer Keine
Modulgröße 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Hast du mal den Kühler demontiert und die WLP erneuert ? der Copper Silent 2 sollte mit einem Barton doch ohne probleme zurecht kommen .
FSB_sel0 2-3
FSB_sel1 open
FSB_sel2 1-2
Dann sollte er mit 333 FSB und 1,8 GHZ laufen
FSB anpassen und neuen kühler der ist asogar bei meinen alten 2400er überfordert
Jo WLP von Thermalright genommen, erneuert....
Jo die Einstellung hatte ich auch...schmierte mir aber ab
hatte mit meinem copper silent 2 und meinem 3200 er keine probleme.
ich habe des öfteren schon gesehen das der Kühler um 180 Grad verdreht ist und somit nicht richtig anliegt.
Mach mal Bild wie er drauf sein muss
@magiceye04
Bin dabei ;)
Ich habs glaub ich jetzt, der Lüfter war falsch drauf ...:wall::wall::wall::heul::heul::shot::shot:
CPU Temp 40° C
Ich könnte Ihn jetzt sogar auf 2,4 ghz laufen lassen oder
das habe ich voll nicht drauf geachtet :wall:
Ich probiere das mal mit 2,4 ghz aus....
Danke euch für die zahlreichen Tipps ;) :wink:
