OC E6300, Gewisse Probleme
tgoffice
ich bin nun seit 2 Wochen endlich im Besitz meines neuen Systems (siehe sig.)
Leider hab ich beim OCen ein paar Probleme: mein Ziel war (und ist es immer noch) die CPU stabil auf dem Niveau eines E6700 (ich weiß hat mehr Cache) zu betreiben.
FSB 400 hab ich ja auch erreicht, nur nicht stabil, Orthos lief das erste Mal (5 Min. ohne Probleme durch, hab dann noch weiter propiert (FSB 410) bei dem dann gar nix mehr ging, bei FSB 400 erneut Lasttest mit Orthos durchgeführt, nun kamen auch hier Rechenfehler ...
So nun meine Fragen:
Mir ist der Zusammenhang zwischen Bios vCore und CPUz Voltage nicht ganz klar.
Im Bios vCore auf 1,1750 festgelegt, zeigt mir CPUz 1,288v an(?), kann mir das einer erklären?
Ich hab die Übertaktung lt. der Anleitung von Sicness (Tutorial: Wie übertakte ich meinen Core 2 Duo?) durchgeführt - ich müchte hier auch meine DANK an ihn aussprechen :wink:
Was entspricht VMCH im Bios des P5B Deluxe?
Gibt es einen generellen Tip, wie das System stabil bekomme?
Temperaturen sind übrigens (bis jetzt) noch kein Problem (Core #1 41C°, Core #2 37) nach 5 minuten Vollast (anscheinend belasted Orthos nicht beide CPUs gleichmäßig -> Temperatur unterschied)
Ich hoffe auf Hilfe & vielen Danke
thomas
im normalfall solltest du im bios mehr einstellen wie dann tatsächlich unter last anliegt. 1,175 im bios halt ich persönlich für viel zu wenig. versuch mal mit 1,3 im bios und test erneut. isses tabil geh langsam mit der spannung runter. lediglich die temperatur solltest du im auge behalten. unter 3ghz sollte da aber nich viel passiern
danke Rappeldizupf, system läuft jetzt stabil bei fsb 400 und 1,3v.
tja, wie es so ist, will ich mich nun noch weiter nach vor tasten - was mir aber nicht gelingen will ...
sobald ich den fsb höher als 400 stelle (zb 410) spielt - so nehme ich an - der RAM nicht mehr mit.
Ich verwende ja DDR2-800 (siehe sig.) diese werden sozusagen durch den höhren fsb übertaktet. Hab es schon mit 1,90 vdimm versucht, vcore noch weiter erhöht ... es endet alles in "overclocking failure, bootet nicht, blue screen" ... hat noch jemand einen kleinen tipp, wie ich das ganze zum laufen bekomme?
danke thomas
Hinzugefügter Post:
ach ja, hat es einen einfluss auf oc ergebniss ob ich nur eine ram-bank belegt hab oder 2 (will mir erst einen zweiten riegel kaufen, wenn sie (hoffentlich) wieder billiger sind)
was hast du bei NB VCore, SB VCore eingegeben und was bei FSB Termination Voltag?
Auserdem solltest du die Timings des Speichers Manuell eingeben!
Das P5B Deluxe liest diese nicht richtig aus dem SPD.
Stelle hir mal 5-6-6-18 ein.
Dein Speicher wird allerdings sowieso nicht mehr als 440 mitmachen.
Mfg
chris86
Tja NB-, SB-vcore und fsb term. voltage sind wieder auf auto (nachdem meine versuche kläglich gescheitert sind.
tjo, bezüglich des speichers bereue ich eh schon den kauf, hätten wohl ddr2 1080 sein sollen
sehe mir mal deinen tipp bezüglich speicher timings an ...
lg
thomas
ddr2 1080 wäre in deinem fall ja mal ein kompletter fehlkauf gewesen.
800er is doch optimal
@Rappeldizupf
Der Speicher soll optimal sein?!?!? :lol:
Bei dem muss man sobald man nur leicht über 400MHz geht sofort die Spannung erhöhen sonst geht nichts.
...und mehr als 440 Mhz sind eh damit nicht drin
Mfg
chris86
fsb 529 läuft meiner bei 2,1V fehlerfrei 1:1 versteht sich
da haben andre längst 2,3 anliegen damit sich was tut
Ja da haste wohl recht aber dein Speicher kostet wohl auch ein paar Euronen mehr. Ist das eigentlich auch DDR2 800? Der von tgoffice ist da wesentlich mehr bergrenzt was OC angeht.
Mfg
chris86
Hi, also habe nun
FSB 450,
vcore: 1,256 (cpuz)
FSB:RAM 1:1 5-6-6-18,
vdimm: 1,90
unter last < 45C°
läuft soweit ganz stabil, werde aber noch weiter arbeiten
wie hoch kann ich meinen ram noch takten, gibts hier anhaltspunkte, (momentan fühlt er sich noch recht kalt an)?
wie warm/heiß darf ram werden?
es ist ja nicht möglich bei fsb > 400 den ramteiler kleiner 1:1 zu wählen, oder?
fragen über fragen
nen kleineren Ramteiler als 1:1 gibts nicht.
Jetzt hat deine Speicher ja schon 450Mhz mitgemacht. Hätte ich nicht gedacht.
Normal kanst du ihm 2,0V geben (Vdimm) aber häng ein 120mm Lüfter davor.
Mfg
chris86
eigentlich ist beim P5B wichtig die NB spannung einen Stufe zu erhoehen dann läuft das schon :)
eLe
oblivion ist heute gefrized ... ist wohl nicht so ein gutes zeichen, der ram war doch schon recht warm, bin jetzt wieder auf fsb 440, dafür die ram timings auf 5-5-5-15 gestellt.
interessant war, dass er beim nächsten booten die harddisk nicht mehr gefunden hat, erst als ich wieder die default settings im bios geladen hatte, gings wieder, kennt das jemand von euch?
1) liegts an meiner zu niedrigen vdimm (1,90), hab mom einen 120 mm vor dem cpu kühl körper der die warme luft nach hinten bläßt und dort ist dann noch ein 120er der die luft nach außen befördert, sollte ich diesen entfernen und für's ram verwenden?
2) in welche richtung soll der blasen, bzw. wie sollte ich in am besten befestigen?
3) was ist die default spannung nb?
4) was sind eigentlich die default werte der ganzen spannungen (hab die ja auf "auto")
die fragen werden einfach nicht weniger ... sorry
danke aber für eure tolle unterstützung, habt mir schon viel weitergeholfen!
lg
thomas
btw. warum lohnt sich kein 1080er ram, der 800er bereitet mir ja mom. die probleme, sodass ich mit dem fsb nicht weiter nach oben gehen kann....
ok, das war wohl eine anspielung auf meinen schlechten ram ;-(
hat jemand noch ein paar ideen zu meine fragen?
du hast die extrem edition, was ist hier genau der unterschied?
Wie heiß darf der ram wirklich werden (im oc für anfänger thread) stand "man sollte sich nicht die finger verbrennen" ... das erscheint mir ja schon recht heiß ...
