OC E6600 meine erster Versuch
Morpheus2200
Semiprofi
Hi Leute, erstmal ein dankeschön :cool: an alle für die Hilfe meines ersten OC
versuchs, bin bis vor 2 Wochen noch absoluter nobo auf dem Gebiet gewesen.
Ich habe mir sähmtliche Threds in diesem Forum durchgelesen und versucht
diese zu befolgen.
Als Ergebniss habe ich jetzt E6600@3Ghz und diese Einstellungen:
AI Tuning -> Manual
NVIDIA GPU Ex -> Auto
SLI-Ready Memory -> Disabled
LinkBoost -> Disabled
-> System Clocks
-> 100/100/100/Auto
-> FSB & Memory Config
FSB - Memory Clock Mode -> [Unlinked]
FSB (QDR), MHz -> 1333
MEM (DDR), MHz -> 800
-> Overclocking
-> Memory Timing Setting -> alle Auto
-> Spread Spectrum Control -> alle Disabled
CPU Internal Thermal Control -> Disabled
Limit CPUID MaxVal -> Disabled
EnhancedC1 (C1E) -> Disabled
Execute Disable Bit -> Disabled
SpeedStep -> Disabled
Alles weitere auch Disabled
LDT-Freq. -> 5x (Hab keinen Unterschied bei anderen Weten ermitteln können)
-> Over Voltage
-> 1,25V
Prime95 hab ich die ganze Nacht durchlaufen lassen ohne Fehler:cool: .
Nun meine Frage, der Ram läuft auf 333Mhz (CpuZ) 400Mhz könnte er ja
ohne Probleme vertragen, was muß ich ändern um den Ram auch voll
aus zu nutzen ? Momentan läuft der Ram auf 5-5-5-15 bei 2V.
_________________
Asus Striker Extreme / Zalman 9700NT LED
C2D E6600 @ 3 Ghz / WD Raptor X
Corsair 2GB PC2-800 CL5 Dual Kit
XFX 8800 GTX
NT 530W be quiet! Dark Power Pro
Gehäuse Lian Li PC-G70 A silber
Schau doch mal in den Striker Thread. Du kannst nen anderen Teiler setzen. http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=305813
Bei 333(667RAM 3000MhzCPU) Läuft dein RAM 1:1 mit deinem FSB, wenn Du den Teiler 4:5 nimmst kommst Du auf 375/750 RAMtakt. Bei einem Teiler 2:3 kommst du auf 500(1000) RAMtakt. Das wird dein Corsair aber nicht packen. Meiner schafft "nur" 900Mhz(450)
So ist er zumindes bei meinem Abit.
Du kannst aber beim Striker den RAM getrennt vom CPU übetakten.
hi, diesen Thread habe ich von vorne bis hinten durchgelesen, ich denke das das bestimmt mit drin steht, mein Problem, ich werde es nicht verstanden haben
Wirst Dich schon noch etwas mit dem Thema beschäftigen müssen, musste jeder mal. Wenn man mal verstanden hat warum, was, wie ist, geht der Rest von selbst.
Vielleicht findest Du ja einen freundlichen HWluxxer mit dem gleichen Board, der Dir alles erklärt. :rolleyes:
Aber in 2Min ist das auch nicht gemacht. ;)
ich weiß, aber für den Anfang war ich garnicht so schlecht, ich werde mir aber trotz alle dem den striker thread noch mal genau anschauen
