OC eines alten GA-945P-DS3 klappt nicht, nicht 1 Hz ...
Panasonic
Banned
Wollte heute obiges Board mit einem C2D e4300 übertakten,
keine Chance, mit 200 MHz startet die Kiste, mit 210 MHz startet sie nicht.
Neuestes Bios (F5) aufgespielt, alle OC Einstellungen weg von Auto.
CPUCore war im Bios mit 1,325 V angegeben, dies eingestellt, auch mal
1,425 V. Kein Erfolg.
Kein Bios, schwarzer Schirm. Nur CMosClear hilft noch.
Waren 667er Rams verbaut, testweise 800er eingebaut. nix oc.
Hat das 945P einen oc-Jumper oder sowas ?
Kann doch nicht sein, dass die CPU mit 5% höherem FSB nicht mehr will ?
FSB266 sollten doch todsicher drin sein...
jemand ne Idee ?
Unterforum Mainboards nutzen + Sammelthread vom Board nutzen.
Guter Tipp, aber leider gibt es keinen Thread zum 945P-DS3.
Ich hatte mal den 945p.
Du solltest den PCIe-Takt auf 105-110 fixen;
Speicher-Teiler auf 1:1 stellen;
Speicher kannst du ruhig mal testweise 2,0 V geben;
CPU Vcore sollten 1,35 V ausreichen;
Northbridge-Spannung erhöhen.
Eventuell mal den FSB auf gleich auf 230 stellen und weiter testen.
Wieviele RAM-Module stecken auf dem Board?
Zwei Rams PC667. Keine oc Wunder, sind nur Corsair Value.
Habe nun einiges gelesen und ich nehme an, dass man die CPU tunen
muss mit Leitsilber, da das Board kein oc Board ist.
FSB 233 macht er keinesfalls, egal mit welchen Einstellungen.
Aber den PCIe Takt wollte ich nicht hochschrauben, das ist schlecht für
die Stabilität.
Nun mach dein Ding. Es gibt Leute die hatten den PCIe Takt schon auf 130 und mehr, ich selbst bin nie höher als 120. Ich konnte nie OCen ohne den PCIe anzuheben. Aber die Silberelitlack-Sache sollte funktionieren...
