OC-Frage:e6750 + gigabyte p35 ds3
n0rse
Hallo zusammen,
da ich nun schon in den genuss der crysis demo gekommen bin wollte ich mal schauen ob es einwenig hilft noch ein bisschen leistung aus meiner kiste heraus zu kitzeln...
ich habe:
-e6750 mit G0 stepping
-Gigabyte p35 ds3
-Kühler:Scythe samurai master (damit ist die temp im idle immer um 20°)
-billig ram: 2gb MDT DDR800 (soll angeblich bis 440mhz machen)
nun meine fragen:
1.) wie sollte ich mit dem über takten anfangen? nur multi/nur fsb oder beides?
2.)sollte ich noch andere einstellungen im bios vornehmen?
3.)gibt es was ganz wichtiges zu beachten?
4.)ab wann sollten man die vcore hoch stellen? (im regelfall, ich weiß das die vcore hoch muss wenn die cpu nicht mehr stabil läuft)
5.)bis wieviel mhz kann man ohne bedenken übertakten?
das wars auch schon, evtl hat ja hier der ein oder andere eine ähnliche rechner konfiguration und kann mir weiter helfen...
das übertakten an sich fängt mit dem erhöhen des fsb an. anfangs wirst du sicherlich in größeren schritten problemlos den fsb anheben können als zum schluss. und anfangs musst du dir um die vcore auch keine gedanken machen.
wie weit sich die cpu ocen läßt, ohne daß die vcore erhöht werden muss, musst du austesten, und zwar mittels prime/orthos. läuft der stresstest 15mins problemlos durch, kannst du wieder etwas erhöhen. irgendwann wird er das nicht mehr machen und dann kannst du versuchen, mittels vcore-erhöhung den takt weiter nach oben zu treiben (aber immer die temp im auge behalten). irgendwann wird das aber auch nicht mehr helfen und prime/orthos wird sich beschweren. dann solltest du wieder entsprechend runtertakten und den stresstest länger laufen lassen.
so als grobe anleitung! :)
Also... zunächst solltest du dir das Tutorial HIER mal durchlesen.
Ich habe annähernd dieselbe Kombination... und bekomme meinen E6750 auf 3,7GHZ mit 1,36V (weniger Vcore muss noch getestet werden).
Da jede CPU anders ist kann dir hier schonmal keiner sagen welcher Takt möglich ist.
Am besten ist es du setzt dich ein wenig mit der Materie auseinander und fängst langsam an den FSB nach oben zu setzen... dann immer schön Prime laufen lassen und auf die Temperaturen achten. Und du musst auf jedenfall darauf achten, dass dein RAM die Taktraten schafft.
