Hallo zusammen,
ich habe mich zum ersten mal ans Thema OC vom Prozessor gewagt. Allerdings mit wenig Erfolg, daher würde es mich freuen wenn ihr mir vllt. etwas helfen könnt.
Im Grunde habe ich den Guide von Gigabyte befolgt für das besagte Mainboard. https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/multimedia/2/file/525/946.pdf
Außerdem wurden noch folgende Einstellungen getroffen:
Package Power Limit1 - TDP (Watts): 4090
Package Power Limit2 (Watts): 4090
Platform Power Limit1 (Watts): 4090
Platform Power Limit2 (Watts): 4090
Core Current Limit: 255
Poewrsettings genau wie im Guide:
Zusätzlich einfach noch Multicore Enhancement disabled (was laut Guide eigl. eine entweder oder Geschichte ist)
Als erstes wollte ich eigentlich nur die CPU konstant auf 4.7 GHZ laufen lassen mit 1.29v - resultierte aber in einem sofortigen Freeze sobald ich ein Game gestartet habe. (Hardreset war notwendig) Im Cinebench sowie Userbenchmark ist es einwandfrei gelaufen.
Als nächstes habe ich dann die GHZ auf 4.8 hochgescchraubt mit 1.35V und LLC Extreme - damit wurde die CPU aber in beiden Benches einfach zu heiß, sprich die 100 Grad waren umgehend erreicht (Luftkühlung einfach zu schwach)
Also habe ich die GHZ wieder auf 4.7 GHZ gesenkt mit 1.32V - LLC Extreme.
In den Benches war dann wieder alles fein. Temperatur war auch in Ordnung mit bis zu 86 Grad max. Auch ingame ist es jetzt nicht sofort gefreezed sondern dann erst nach ca. einer halben Stunde. Wieder Hardreset notwendig gewesen, diesmal hat sich allerdings das BIOS scheinbar komplett von alleine resettet, da sämtliche Default Einstellungen wieder da waren und meine Profile auch weg waren.
Jetzt trau ich mich erst mal nicht so recht weiter zu machen, weil ich auch befürchte das ich sonst meine HW iwann schrotte.
Das nächste was ich jetzt versucht hätte, wäre mit den letzt genannten Einstellungen zusätzlich noch AVX Offset auf 1 oder 2 zu stellen.
Läuft zur Zeit alles mit Default Einstellungen einwandfrei. Im Hardware Monitor sehe ich, dass ingame auf 4,7 GHZ geboostet wird mit einer maximalen Spannung von bis zu 1.42V.
Vielleicht kann mir hier wer den entscheidenden Hinweis geben was ich falsch gemacht habe.
Schon mal danke und viele Grüße
P4anic
P4anic
