Oc Let´s getin Starting with your Help :) !
Ultimate
also jetzt ist mein Sys komplett aber 2Ghz bei nem Opteron 146 ist natürlich nicht atemberaubend aber dafür sorg ich schon noch :) !
Nun was ich habe:
AMD Opteron 146 Sockel-939 boxed, 2.00GHz 0542 FPM
2x 1GB Kingston Value Pc 3200 DDR 400
DFI LANparty UT nF4 Ultra-D, nForce4 Ultra (dual PC3200 DDR)
Seasonic S12-380 380W ATX 2.0 24-pin
Was muss ich denn nun im Bios genau einstellen um zu übertakten ?
Auf was muss ich besonders achten ?
Mit was soll ich dann die übertaktete Hardware testen ?
Gibt´s sonst noch was ?
Mfg Ultimate and THX !
Also als erstes stellst du den HT Multi runter sodas der HyperTransport nicht über 1000Mhz kommt. Dann stellst du nen RAM Teiler und dann startest du langsam in 5-10Mhz Schritten den HTT(FSB) zu erhöhen. Testen tust du am besten mit PrimeLarge.
Am besten liest du dir noch ein FAQ durch, dann kann nicht mehr viel schiefgehen.
Welche FAQ meinst du genau ?
Es gibt ja mehere und ich hab gerade nicht viel Zeit ;) !
Mfg Ultimate
Kannst dir eine aussuchen. Und zum OC solltest du dir Zeit nehmen, sonst gehts in die Hose.
Dann gebt mir mal Tips was ich durchlesen soll ;) !
Aber bitte nur das wichtigste für´s DFI,Opteron und Kingston :) !
Mfg Ultimate
Ich sag schon mal im Vorraus das du nicht so hoch takten kannst wegen:
Das ist ein Value Ram und der läuft bei 400Mhz schon fast an der Grenze ;)
Und da du den Ram 1:1 mit FSB laufen lassen musst wenn du keine Performence
Einbrüche haben willst brauchst du einen neuen Ram würde ich sagen.
Darkwizzard
Also den Ram hab ich erst gekauft das geht auf keinen Fall ;) !
Aber mit einem Teiler müsste das doch gehen oder ?
Wie groß ist denn der Performance Unterschied ?
Mfg Ultimate
Wie hoch der Performenceunterschied ist weiß ich auch nicht ich hab nen P4 System und hab die Probs nicht:shot:
Hm... naja, hoher Ram-Takt is scho was feines!
Also erstmal würde ich mit Teiler schauen wie hoch der so geht.
Wenn er hoch geht, dann würde ich über neuen RAM nachdenken.
Ausserdem ist es schwachsinnig ein DFi LP mit ValueRam zu betreiben!
Aber 2GB sind immer besser als 1GB oder ?
Vor allem für 160€ *gg* ;) !
Mfg Ultimate
Ja und :) ?
Sind immerhin 60€ mehr ;) !
Bis jetzt konnte mir niemand sagen wieviel Performance auf der Strecke bleibt ?
Mfg Ultimate
Das ist Unterschiedlich je nach dem wie stark du die Rams assinkron laufen lässt.
Probiers aus:fresse:
Darkwizzard
Also der Unterschied zwischen Sync und async is nicht so groß. Kannst ruhig mit Teilern arbeiten.
hast du mal eben nen test parat, wo man sich benchmarks dazu anschauen kann oder ähnliches? habe bei google nichts gefunden und stehe ebenfalls vor diesem "problem", zumindest habe ich kein geld für ein "schnelles" gig ram ...
Ne, leider nicht. Kannst nur aus eigener Erfahrung sagen, dass der Unterschied nicht allzu groß ist.
Na dann ist doch alles in Butter :) !
Gibt´s denn irgendwo ne kurze Zusammenfassung
am besten mit Bilder des Bios von DFI zum ocen ?
Mfg Ultimate
