OC mit A64 3800+ Venice, A8N-SLI und Corsair VS
Jesus
Saarbrücken
Moin Leute.
Hab michheut das erste Mal mit dem Thema OC bei CPU's befasst weil ich einfach mal wissen wollte wie hoch ich mein Baby so prügeln kann. Mit Hilfe von Bekannten hab ich dann auch etwas zustandebekommen, aber ganz zufrieden bin ich noch nicht. Daher hier mal ein Thread, um klarzustellen, ob mein erreichtes Ergebnis noch zu steigern ist, und wenn ja, wie. Hier erstmal die Hardware:
-A64 3800+ Venice, Standardtakt 2400Mhz, Standard VCore 1,45V, Temps bei mir ca. 35/45 Grad (Idle/load), Multiplikator 12.
- ASUS A8N-SLI
- 2*512MB Corsair ValueSelect (Timings bei DDR400: 2,5-3-3-8)
Also, erster Versuch, den FSB zu erhöhen scheiterte bei ca. 220 Mhz, da wollte wohl der RAM nicht mehr. Also hab ich den RAM auf DDR333 gestellt und so konnte ich den FSB bis auf 234 prügeln (was dann 2808 Mhz entspricht). Der RAM lief dabei mit 187 Mhz.
PrimeTest habe ich leider nicht also kann ich nicht sagen wie lange das Ding primestable ist. Habe aber bei 2,8 Ghz mal nen Aquamark gemacht, ne halbe Stunde Half-Life2 gespielt und es traten keinerlei Probs auf. Nur der 3DMark 2005 hat mich immer rausgeworfen ins Windows...find ich sehr komisch, normalerweise sollte man doch erwarten dass der PC abstürzt wenn er es nicht mehr packt oder? Ich dagegen bin nur ins Windows zurückgeflogen und nix weiter is passiert. Kann das evtl. andre Gründe haben ?
Die Temperaturen sind trotz 400 Mhz Übertaktung immer noch genau so hoch wie @Default, behauptet Everest.
Nun denn, mehr als 234 Mhz will der Prozi nicht machen. Kann mir einer sagen ob damit schon die absolute Grenze erreicht ist, oder ob man da mit ein paar Tricks doch noch mehr herausholen kann?
Btw. An CPU Voltage, RAM Voltage habe ich nichts verändert.
Was hat es mit HTT auf sich, das habe ich nicht durchblickt. In meinem BIOS (Phoenix BIOS) kann man da irgendwo was mit HTT einstellen, und zwar 1x,2x,3x,4x,5x und Auto. Bei mir ist es auf Auto. Was bedeutet das? Habe in einem anderen Thread gelesen, dass der HTT nicht höher als 1000 Mhz sein darf. Wie setzen sich diese 1000Mhz zusammen ?
Und noch ne Frage : Dadurch dass ich den RAM auf DDR333 gedrosselt habe, was passiert da genau? Wie ist das mit den Timings ?
Ich bitte euch diese Fragen möglichst verständlich für einen Noobie zu beantworten ^^ (wiegesagt bin erst seit heute unter den OCern).
Vielen Dank, Jesus
Hallo!
Sehr guter Link, vielen Dank! Habe mir grade alles aufmerksam durchgelesen und bin schon etwas schlauer, ABER nicht ganz schlau!
Denn ich hab dazu einige Fragen : Und zwar steht da dass ein höherer CPU-Takt auch nicht unbedingt höhere Leistung bedeuten muss, wenn die Einstellungen von RAM und CPU nicht harmonieren! Das hat mich etwas verwundert und ich habe das Gefühl dass das bei mir der Fall ist!
Ich habe jetzt den RAM auf DDR333 eingestellt, und den FSB auf 234 Mhz angehoben. Lt. CPU-Z läuft der RAM dann auf 187 Mhz.
Kann mir für dieses konkrete Beispiel einer die Teiler sagen, und ob der RAM so ordentlich läuft und ob diese Einstellungen zweckmäßig sind? Bei dem Punkt mit den Teilern /12 etc. steige ich nämlich garnicht durch, das ist zu hoch für mein einfach denkendes Gehirn!
Habe irgendwie das Gefühl dass durch diese krummkraddelischen Zahlen (234, 187...) nicht wirklich eine Leistungssteigerung hervorgerufen wird.
Gruß, Jesus
Bitte helft mir noch einmal....habe jetzt mit diesem tollen Helper einmal drei Möglichkeiten gemacht! Könnt ihr mir bitte sagen welche davon ok oder evtl. völlig unsinnig sind ? Wegen Teiler und so, blicke da immer noch nicht so recht durch!
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Noch ne Zusatzinfo:
Habe gestern Aquamark laufen lassen,
@2808Mhz (DDR333@187Mhz, Multi 12, FSB 234) = 69K
@2805Mhz (DDR333@200Mhz, Multi 11, FSB 250) = 70,5K
@2400 Standard, DDR400@200Mhz, Multi 12) = 67K
KOMISCH oder?
Bitte helft mir, irgendwie die richtigen Einstellungen zu finden...
Hi, schau doch mal in diesen Tread rein, dort wurde bereits schon mal über RAM-Teiler und ähnliches gesprochen, das könnr dir helfen. Falls dann eventuell noch Fragen offen sind, nur her damit.:bigok:
