oc prob mit pretested cpu
hanfy
Mainz
hallo , hab mir vor kurzem hier im forum einen 3700sanni gekauft
dieser soll 2900mhz bei 1,488v( laut cpu-z ) schaffen ,
mit diesen settings läuft superpi 32m stabil ohne fehler durch
prime dagegen schmiert nach wenigen minuten direkt ab
musste vcore erhöhen bis : 1,450/110% -> 1,552
der verkäufer der cpu hat ein asus a8vdeluxe
kann es denn so ein krasser unterschied sein zwischen den zwei mobos ?
hab schon folgende bios ausprobiert :
-704-2BT
-704-2BTA
-N4D702-2
bei allen 3 schafft die cpu die obengegannten einstellungen nicht prime stabil
edit: ach jaaa hab ein DFI lanparty ut ultra-d
vielleicht weiß ja jemand ne lösung
mfg . hanfy
das ist echt heftig , anders kann ich mir das problem auch nicht erklären
vielleicht hat ja jemand von den dfi usern hier ein bessseres bios für mich :)
Kommt drauf an wie er gekühlt hat und unter welchen Bedingungen und jetzt du.
Generell aber müßte dein DFI weniger Vcore brauchen als sein Asus!
er hat auch nur mit luft gekühlt und ich kühle mit einem zalman 9500
hab eben ein wenig sanandreas gezockt und das spiel ist nach ca. 1stunde abgeschmiert und das bei 1,450/110% -> 1,552vcore
Frannie schrieb:
hi
also das beste BIOS sollte das 623er sein.
Guck mal hier da steht soviel zum Board:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=133259
Frannie
danke frannie aber dort orientier ich mich auch schon die ganze zeit mit den vcore angaben , werde aber mal das 623-2 ausprobieren ( hab bh-5 speicher )
edit : vermute aber mitlerweile was anderes als der unterschied zwischen den 2 boards und dem richtigen bios für mein dfi...
Auf seinem Screen hat die CPU unter Last 36 Grad. Wieviel hast du? Packt das überhapt ne Luftkühlung?
Rohrspatz schrieb:
Auf seinem Scrren hat die CPU unter Last 36 Grad. Ich mag behaupten dass das keine Luftkühlung kann!
das sehe ich genau so , hab eben das fenster aufgerobbt , heizung runtergedreht
beide 120er lüfter auf anschlag und den zalman 9500 auf anschlag (12v)
cpu temp laut smartguardian : schwankt zwischen 36-38
ergebnis :
-prime läuft immer noch fehlerfrei
-mir ist sau kalt !
edit : das macht man einfach nicht , angeben von wegen lukü , wenn dann dazu schreiben das der rechner im freien stand ................ bei - was weiß ich wie viel °
also , raumtemp waren +- 18° , und gekühlt hab ich mit einem Sonic Tower mit 1 SX1 , und gehäuselüfter sind 2 80er verbaut ! Bei mir lief die CPU mit diesen settings ja auch 6 Stunden Prime stabil ...
also ich hab momentan laut smartguardian zwischen 36-38 und das ganze bei 20 ° raumtemp , ein termometer steht ca. 20cm vorm 120er lüfter der sich an der vorderseite des pc's befindet und prime läuft stabil ( [1,48vcore-smartguardian] )
edit : eben kam ein fehler nach knapp einer stunde
