OC-problem bei e5200 und p31-board
hunterjoe
hallo,
habe hier einen e5200 auf einem ga-EP31-ds3l mainboard laufen und wollte mich eben mal ans übertakten machen, angepeilt sind 3-3.2 ghz, wenn möglich mit standard VCore. das problem ist das er schon mit den default-settings rebootet wenn ich den FSb nur um 10 MHz anhebe und auf speichern gehe, VCore habe ich sicherheitshalber auch schon angehoben, daran liegt es nicht. RAM ist ein 4 gb A-data 800MHz kit, aber bei einem FSB von 210MHz sollte das ja nicht das problem sein. ram settings sind alle auf AUTO. die NB voltage habe ich auch schon angehoben, schafft aber keine abhilfe. hat jmd eine idee?
greez
-hunterjoe-
Stell mal die Ramsettings manuell ein, und Voltages alle außer PCI-E mal +0.1V. Das Problem hatte ich mal bei nem P35 und E4300, da ging ohne die Erhöhung der Spannung auch garnix.
