Speedfreak I
Folgendes Problem: Beide Speicherriegel laufen einzeln mit 300MHz 2,5-4-4-8 1T bzw. 270MHz @2,5-3-3-7 1T. Im Dual-Channel-Modus jedoch nur max. 230MHz @ 2,5-3-3-7 1T. Wenn ich im DC-Mode 250MHz 2,5-3-3-7 2T einstelle, läuft Memtest, Prime und 3DMark05 locker 2h stabil. Bei Spielen wie GTA SA oder Guild Wars stürzt der Rechner aber ab (mal sofort, mal nach 10min, mal nach ner Stunde, also sporadisch). Welche Komponente behindert hier das OC?
Der Speicher? - ist PC4400 Speicher und schafft ~300MHz
Die CPU? - Venice E3, geht min. bis 310MHz Referenztakt; Speichercontroller sollte sich gut mit TCCD verstehen
Oder das Board? - geht auch min. bis 310MHz, hab so gut wie alle BIOS-Versionen getestet
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegt? Ist nämlich echt frustrierend wenn alle Komponenten einzeln super gehen aber zusammen leider nicht. Mit RAM-Teilern ist leider auch kein stabiler Betrieb möglich (getestet hab ich bspw. 9*280=2520MHz und RAM Teiler auf 166MHz also 233MHz @ 2,5-3-3-7 1T).
Hier noch die relevanten Daten zum System:
- 3200+ Venice E3 0515FPBW (zum testen immer niedriger Multi) 1,4V
- Corsair XMS Kit TWINX1024-4400C25 v1.1 - TCCD-Chips (DDR5500 @ 2,5-4-4-8 1T) 2,7V
- EPoX 9NPA+ Ultra (NF4 Ultra)
- HTT nie über 1000 - meist 4x oder 3x 200-260MHz
weiterhin habe ich noch mit folgendem Speicher getestet:
- Corsair XMS Kit TWINX1024-3200XL v1.1 - TCCD-Chips (4ns bzw. 250MHz) 2,7V
- TwinMos PC3200 CL2,5 mit Winbond CH-5 Chips; liefen bei standard Spannung mit 225MHz und 2,0-2-2-5 1T 2,7V
