Hallo zusammen,
erstmal mein System:
CPU: AMD Ryzen R7 1700X
MB: MSI X370 Gaming Plus
RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB 3200MHz CL 16
Nun zu meinem Problem: Ich habe seit den letzten beiden BIOS Versionen Probleme beim Übertakten, und zwar lässt sich der RAM nicht mehr auf 2933 sondern nur noch auf 2800 takten, während es bei den Versionen ohne AGESA 1.0.0.6 zumindest auf 2933MHz lief. Das wundert mich insofern, da das AGESA Update ja eigentlich das Gegenteil bewirken sollte... Die Timing sind manuel eingestellt, Memory Try It wurde ohne Erfolg getestet.
Das ist aber noch das kleinere Problem, richtig kurios wird es, wenn es um das CPU OC geht. Am Anfang, bevor ich am RAM etwas eingestellt habe, läuft die Übertaktung auf 3,8GHz problemlos, sobald ich aber die RAM Einstellungen gemacht habe läuft die CPU nur noch auf Standarttakt... Mich würde Interessieren, ob jemand das gleiche Problem oder, noch besser, die Lösung für dieses Problem gefunden hat. Ich würde ansonsten wieder auf die letzte gut funktionierende BIOS Version zurückspringen, aber das sollte ja eigentlich nicht die Lösung sein.
MfG ZenVR
MfG ZenVR
