OC-Probleme seit 4 GB RAM
Alex149
Hallo! Seitdem ich 4 GB RAM habe, kann ich nicht mehr Overclocken. Egal bei welcher Vcore, es kommt immer ein Bluescreen. Ich benutze Vista 32-bit.
Könnt ihr mir da helfen?
board?
welche spannungen noch erhöht?
welcher speicher?
mit mehr infos kann dir vielleicht geholfen werden...
wir brächten infor über den gewünschten fsb, speicherteiler, timings, evtl. subtimings, voltage, mainboard
@Benni: sein speicher steht in seiner sig:
4GB Corsair Dominator 6400 RAM
Hmm, rest hab ich alles auf Auto im BIOS. Früher gings so. Habe zwischen vcore 1.25 und 1.45 ausprobiert. FSB Normal 266 = 2.4 ghz. FSB gewünscht: 300 = 2.7 ghz.
Board: Asus Commando
Erhöhe doch mal die Speicherspannung, wenn Du das noch nicht gemacht hast.
Gruss Vince
Ich tippe auch auf Speicherspannung, die OCZ Flex ( meine ) brauchen zb auch um bei 4gb stabil zu laufen ihre 2,35, vieleicht liegt es bei dir auch daran.
Sicher? Früher ging alles ohne dass ich etwas erhöhen musste.
das ist doch auch ganz klar mit 4gb ram da muss der speichercontroller richtig malochen 4gb ram lassen sich immer schlechter übertakten bei meinen ist das auch so
2gb machen stabil 1120mhz vdimm 2.35
4gb machen stabil 1050mhz vdimm 2.35
ich hatte vorher das p5b-dlx damit hatte ich ritig probs mit 4 riegel musste volle suppe geben auf der NB um 4gb stabil auf 960mhz zubekommen und nach 3wochen hat sich der speichercontroller verabschiedet .ich hab das in meheren foren schon gelesen das der p965 chipsatz probs macht mit voll bestückung
Also der RAM macht auch normal wegen dem Board Probleme? Manchmal hab ich schon Probleme, hab mich schon gewundert. Wenn ich die Spannung jetzt einmalig erhöhe für den Normalbetrieb, löst das die Probleme?
der ram macht wohl nicht die probs sondern das board bzw der speichercontroller ,zumindest hört sich das danach an
Hm das ist Scheisse. :fresse: Hab das neuste BIOS drauf (1404). Was nun, neues MB für weniger Probleme?
was hast denn nun an spannungen und speichertimings eingestellt?
und timings auch ;)
CL5 sollte laufen, CL4 wird knapp mit dem 965er
Läuft bei mir Schmerzfrei, mußte nur mit der Spannung hoch. Und das OC Potenzial des Speichers hat sich stark eingeschränkt.
Was fürn Timing soll ich einstellen? CL4 = was? :fresse:
