H@koSaN
Hallo zusammen,
versuche schon seit Tagen meine 3200+@2300Mhz auf die gewünschten 2500Mhz zu bringen (Notfalls bin ich auch mit 2400Mhz zufrieden) Aber da gibt es leider ein kleines Problem
Bevor ich mein Problem euch schildere, sage ich euch lieber wie ich beim OCen vorgegangen bin. Also als 1.Ram auf DDR333 gestellt (Original DDR400) Dann in 5Mhz Schritten den FSB erhöht. Und dabei habe ich festgestellt, das bei 2300Mhz schluss ist. Wenn ich dann weiter nachoben gehe, kriege ich einen Bluescreen. Und wenn ich die Spannung erhöhen will (damit ich die halt höher Takten kann), kriege ich ebenfalls einen Bluescreen (Egal bei welcher Taktrate) Wenn ich es auf "Auto" stelle, kann ich mit 2300Mhz die CPU ohne Probleme belasten, aber wehe die Spannung geht nur um 0,2V hoch
Woran kann das denn liegen ??? Meine Speicher laufen @2300Mhz CPU-Takt auch nur auf 193Mhz, also kann es sogesehen auch nicht an den Speichern liegen. Und laut CPU-Z habe ich im Moment eine CPU-Spannung von 1,50V (Auch bei 2000Mhz)
