OC Q6600 auf P5Q Deluxe - totale Ratlosigkeit
d0m
Redakteur
Würzburg
Hallo zusammen,
bin vor einigen Wochen von einem Gigabyte DS3P auf ein ASUS P5Q Deluxe umgestiegen.
Auf dem Gigabyte lief der Q6600 (G0) locker und leicht mit 3,6 GhZ.
Gekühlt mit einer Wasserkühlung.
Auf dem ASUS hab ich nur Probleme. Selbst wenn ich ihn nur um 200MhZ auf 2,6GhZ erhöhe steigt der ganze Rechner nach 2 min. Prime total aus.
Habe hier schon einiges gelesen und mich an folgende Bioseinstellungen gehalten:
Ai Overlock Tuner = Manual
CPU Ratio = 9
FSB Fequency = 400
PCIE Frequency=100
FSB Strap to North Bridge = Auto
DRAM Frequency = 800MHz
DRAM CLK Skew on Channel A1 = Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2 = Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1 = Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2 = Auto
DRAM Timingcontrol = Anmachen und RAM Timings manuell einstellen, wichtig! hat bei mir Probleme gemacht
DRAM Static Read Control = Aus
DRAM Read Training = Aus
MEM OC-Charger = An
AI Clock Twister = Auto
AI Transaction Booster = Auto
CPU Voltage = 1,37500V
CPU GTL Reference Reference (0/2)= Auto
CPU GTL Voltage Reference (1/3)= Auto
CPU PLL Voltage = 1.5 (standard)
FSB Termination Voltage = evt. leicht erhöhen, austesten
DRAM Voltage = 2,0V auf Riegel gucken und evt anpassen
NB Voltage = am besten auf 1.1V (standard) evt bei höheren FSB minimal erhöhen
NB GTL Reference= Auto
SB Voltage = 1.1V (standard)
PCIE Voltage = Auto
Loadline Calibration = An
CPU Spreadspectrum = Disabled
PCIE Spreadspectrum = Disabled
CPU Clock Skew = Auto
NB Clock Skew = Auto
CPU Margin Enhancement = Performance Mode (hat bei mir keine Unterschiede gemacht welchen Mode ich gewählt hab?!^^)
C1E Support = Disabled
Max CPUID Value Limit = Disabled
Intel Virtualization Tech = An
CPU TM Function = Aus
Execute Disable Bit = Enabled
Prime läuft, die Temps steigen auf über 100°C an.
Dann kommen nur noch komische Temp-Werte wie -20°C und dann geht der Rechner komplett aus.
Danke schonmal für eure Hilfe. Restlichen Komponenten siehe Sig!
100°C????
Das ist weit weg von Gut und Böse! Der Kühler MUSS falsch sitzen oder ein Schlauch muss geknickt sein oder die Pumpe ist tot!
Bei 100°C schalten selbst die 45nm schon mit Notabschltung ab!
Das der PC nur aus geht bzw. instabil wir ist schon verwunderlich.
Müsste der Q6600 nicht noch früher als 100°C ausgehen?
Die -20°C kannst du dadurch erklären, dass der Temp-Sensor für diese Temps überhaup nicht geeignet ist.
Womit hast du das ausgelesen? Lies mal mit CoreTemp aus.
PS: außerdem scheinen mir die 1.3750 vll. etwas wenig für 3.6
Hab die Werte mit CoreTemp ausgelesen.
Werd den Kühler nochmals kontrollieren. Also liegt die Abschaltung wohl an den hohem Temps. Schlauch ist nicht geknickt. Der Rest im Kreislauf wird ja auch anständig gekühlt.
wärmt sich dein wasser denn auf wie immer? bzw sind die graka temps etwas besser als vorher? wenn ja sitzt wie gesagt dein kühler von der CPU nicht richtig
Das Wasser ist normal, vielleicht ein bisschen kühler.
Selbst mir den Standard Settings steigt die Temp nach kürzester Zeit auf über 100°C an.
Den Prime hab ich gleich abgebrochen.
Der Kühler sitzt aber richtig. Irgendwas läuft hier falsch.
Im Idle sind die Temperaturen bei 45-56°C, ist das normal?
Fakt ist aber, dass die CPU zu heiß wird!
Nimm mal den H²O-Kühler runter unt setzt mal den Boxed drauf, wenn es mit dem ok ist liegt es am kühler.
Kann es sein, dass die CPU einmal so heiß geworden ist, dass das Lot was DIE un HS verbindet geschmolzen ist und an die Seite gelaufen ist?
Hab den Kühler mal runter und wieder drauf. Selbes Spiel.
Werd mal den Boxed draufsetzen und schauen obs besser ist.
Mit dem Lot schau ich gleich mal nach.
VIEL ZU HEIß im IDLE ich hab selbst mit AIR um die 30°C im Idle
Da sitz garantiert was nicht richtig ;)
WLP drauf?
Also ich hab das Problem gefunden.
Es liegt am Wasserkühler. Mit dem Boxed sind die Temps absolut normal!
Und zwar kommt es daher:
Der Boxed ist rund und liegt nur kreisförmig in der Mitte auf. Wenn ich die CPU alleine auf den Wasserkühler auflege dann liegen beide (Kühler und CPU) plan auf! So wie es sein soll.
Montiere ich aber die CPU aufs Board und schließe den Bügel (welcher schon stramm zu geht) dann liegt der Wasserkühler und noch an den vier Ecken auf. In der Mitte nur minimal. Das Board drück wahrscheinlich die CPU so stark aufs Board das sich die vier Ecken der CPU leicht nach oben wölben.
Das war bei meinem vorherigen Gigabyte nicht der Fall, deswegen konnte ich auch besser ocen.
Nun muss ich mir wohl einen Wasserkühler suchen der nur kreisförmig in der Mitte aufliegt.
oder einfach ne backplatte kaufen ;)
Meinst du das hilft? Biegt sich die CPU dann nicht so stark durch?
Dann passt meine Halterung für den CPU Kühler auch nicht mehr.
ne dann bleibt das in dem bereich grade
Hab das Problem jetzt anders gelöst.
Den CPU-Kühler musste ich nur ein bisschen nacharbeiten...
Also ich habe den gleichen Cpu und Board und habe keine Probs.!
Komme mit der Standard Vcore bis 3,2 Ghz Stable und bei 3,6 Ghz brauche ich auch so um die 1,325 Volt.
Hab meine VCore jetzt auf 1,36 angehoben.
Somit läuft er mit 3,4. So werd ich ihn erstmal laufen lassen.
Dein läuft bei 3,2 nur mit 1,21V, das klingt auch gut. Wird er wenigstens nicht so warm.
Ne er ist unter Last maximal bei 52 Grad und unter normal Betrieb so bei 36 Grad. Und Cpu Kühler läuft grad mal mit halber Leistung.:d
Okay bei den Temperaturen kann ich nicht ganz mithalten.
Die 50 Grad hab ich schon im Idle. Allerdings läuft die Wasserkühlung dabei passiv.
Quasi ein "lautloser" Quad mit 3,4 GhZ.
Vielleicht sollte ich mal testen die VCore zu verringnern.
Ja das mach mal. Oder sonst lass ihn auf 3,2 Ghz laufen wenn du so weit mit der Vcore runter kannst wie ich!
Okay ich werds mir überlegen. Im Moment läuft er ja wieder super!
