OC q6600 Vcore geht nicht höher (maximus formula)+ ram pb
sonflasch
hallo leute!
ich hab folgendes problem:
beim versuch mein q6600 zu ocen kann ich meine vcore spannund erhöhen wie ich will per cpuz und everest zeigen mir nur 1.15V an obwohl ich 1.43 eingestellt habe.
an was kann das liegen?
intel speed step und C1E support deaktiviert
Beim asus maximus formula auf manual funktion gestellt.
- auf der cpu konfig seite gibts paar einstellung wie: vanderpool,CPU TM funktion, Execute Disable Bit, max cpuid value limit was bewirken diese einstellungen und welche müssen für erfolgreiches ocen de- bzw. aktiviert werden.
im extreme tweaker menu kann ich einstellen was ich will doch die spannung geht nicht höher.
im bios überwachung auch nur 1.12v
mit der auto übertaktung klappt das aber, ich stell bei dem ai overclock zb 6800 ein und lass den rest auf auto und siehe da im windows (cpuz) 1.35v je nach dem was man einstellt(6700,6800,6850)!
wenn ich auf manual gehe und fsb,multi,core´s usw einstelle geht gar nichts(vcore bleibt standart obwohl 1.4v eingestellt ist)
hab ich was übersehen???
noch ein problem ist wenn ich nun auf auto oc bleibe, 6800 niveau einstelle und den ram auf 901 stelle sagt er mir beim booten det ram im postscreen.
bei der zusätslichen spannungsversorgung des board(8 polig) hab ich nur 4 pole angeschlossen die anderen 4 waren ja mit ner kappe versehen.
kann mir jemand der vieleicht das selbe board hat seine einstellunge sagen
bzw das ocen mit dem board erklären.
würde mich um jede hilfe freuen
Mein system: q6600 g0 @ wakü
Maximus formula (0907 bios)
500gb 32cache
2*2gb ocz 800mhz reaper cl4
evga g92 8800gts
win vista
