OC von CPU, Frage in Sachen HT und Ram
echnaton2000
ich habe meine CPU übertaktet. Es handelt sich um folgendes System:
AMD Athlon II X4 640 (Standart 200, 3 Gig)
Kingston DDR 2 4 Gig Ram 800er
Asus Board
Asus Geforce 560 GTX TI OC
560 Watt Markennetzteil
Win 7 64 Bit
Ich hab im Bios übertaktet. Die Werte findet ihr in den angehängten Screens als Screens.
Sobald ich mehr als 225 eingebe, startet Windows nicht mehr und er meldet mir OC failed oder der Monitor bleibt schwarz. Nachdem man den Netzstecker zieht kann man wieder starten und es im Bios etwas runterstellen. Wer Tipps was das sein könnte? Hätte gedacht 230 und 240 sind drin, aber anscheinend bei mir nicht.
Das zweite Problem ist der HT Wert. Leider habe ich im Bios keine Option, diesen umzustellen, zb. auf 4 x 225, was das günstigere wohl wäre. Hier jemand eine Idee wo man das findet oder ob mein Wert auf Dauer schädlich für die CPU ist?
Das letzte Problem betrifft den Speicher. Ich habe ja 800er Speicher. Im Bios habe ich daher, um den Speicher nicht mit der CPU automatisch zu übertakten, diese auf 333 bzw. 666 runtergetaktet. Daher ist erso nun unter der 400er bzw. 800er Marke und sollte daher stabil sein: Soweit dieses korrekt?
Gestern habe ich mir bei ähnlichen Einstellungen nach einem Furmark test das Netzteil zerschossen nachdem ich es nach Autoshutdown gerebootet habe :(. Zusammenhang mit meinen Werten? Die Temperstur ist in 3 D Spielen beim CPu immer 25 bis maximal 40, aber eher drunter. An sich vollends ok, oder?
Über weitere Tipps bin ich dankbar. Falls ich grobe Fehler gemacht habe, immer sagen. Bin absoluter Newbie auf diesem Gebiet!
Hallo echnaton2000
Was für ein ASUS Mainboard hast du den genau ?
OK
Dan gehe mal ins Bios und danach auf Advanced und dan poste mal was dort alles steht.
Jumper Free Configuration
CPU Configuration
Chipset
OnBoard Devices Configuration
PCIPnP
USB Configuration
Hallo echnaton2000
Dan gehe mal auf Chipset,die Einstellung für den HT-Link zu senken heißt möglicher weise CPU - NB Speed von 200 bis 2000 Mhz oder 1x 200 MHz bis 10x 200 Mhz = 2000 Mhz.
