Schnarch0rd
hallo leute..habe obige kompenenten im pc verbaut! (näheres zum sys siehe sig!).
der x2 läuft bei 1.32 vcore auf 2600 mhz..die xt LEDIGLICH auf xtx takt 650/775!
benchmarks laufen alle problemlos durch und auch bf2 ist stundenlang möglich!
die temp der xt ist nach mehrstündigem zocken max 74 grad (dank accelero2), was ja auch auf keinen fall zuviel sein dürfte, oder?
heute hatte ich beim half life 2 episode 1 zocken jedoch nach ca ner halben stunde kurze grafikfehler und dann spontan einen bad pool header bluescreen!
nachdem ich dann mal den artefact-scan vom 3d tool laufen ließ, hab ich gesehen, dass die 12v-schiene meine bequiet nts unter last von cpu und graka teilweise auf 11.45v einknickt und wollte euch fragen, ob die instabilität daher kommen könnte!
habe auch beim höhertakten des x2 (mehr als 2600 mhz) bissle das gefühl gehabt, dass das netzteil an seine grenzen stösst!
wenn ich den artefact scan ausschalte, verändert sich auch das lüftergeräusch im pc..als ob sich das system "entspannen" würde dann?!
naja, bin auf eure tips/meinungen gespannt...grüsse, schnarchi
