OCZ 3700EB 2x512 wollen nicht laufen
phreakymind
Semiprofi
Wien
Mein momentanes System läuft wie unten aufgeführt.
Jetzt wollte ich nochmal einen 1:1 Marsch mit den neuen 3700Ebs machen.
Speicher ist am Samstag früh gekommen. Also im Bios alles auf Auto und dann beide Riegel eingebaut.
Kein Post , also die riegel wieder raus und meinen BH-5 wieder rein. und es ging. Hab dann nur einen Riegel rein --->kein Post, dann den anderen ---> kein Post.
Dann hab ich die Timings der EBs manuell eingestellt ebenfalls kein Post.
Einen CMOS Reset Jumper gibts bei meinem Board nicht, nur so 2 Kontakte wo Cmos Reset dabei steht.
Bin ratlos, entweder is der Speicher hin, was ich nicht glaube oder irgendwo hängts.
ich tippe auf speicher @ arsch. probier die dinger doch mal bei nem kumpel aus testweise :)
Mit 2,9 volt real.
erst auto, dann hab ich die timings 3-3-2-8 manuell eingestellt.
Hmm, hätte noch ein Shuttle und einen 3200+ da. Die will ich aber verkaufen.
Ja, habe beide Riegel einzeln probiert.
Hab bei meinem Giga mit dem F12c Bios n neues Setting beim Ram:
2T Command
Kann man auf enable Disable oder Auto stellen. :confused: and :wall:
CMOS Reset Jumper brauchst du nicht, nimm die CMOS Baterie für 20sek raus...
An die Batterie komme ich nicht ran. Ist hinterm Radi verschwunden (WTX Umbau).
Das F11 könnte ich nochmal draufflashen...
Mmmh, 2 defekte Riegel bei Neuware ist SEHR SEHR unwarscheinlich! Wenns nicht klappt ist dein Board das ERSTE und EINZIGE A64-Board auf dem der EB nicht läuft - bisher waren alle begeistert! Hast du den FSB gleich auf 233MHz gestellt? Versuch es doch mal testhalber mit 200MHz! Kann ja auch sein das deine CPU schon dicht macht!
Hab ich vergessen zu schreiben.
Habs natürlich auf 200 probiert.
phreakymind schrieb:
Schau ma in meine Sig.
Isn 0405 Mobile Cg
Tja, dann allerdings ist seltsam, das Giga, und neues Stepping... Puh...
Läuft der OCz Speicher denn bei nem Kumpel?
2T Command
1T Command ist schneller, also stells mal auf Disable. (wenns geht)
:wink:
Hab den Fehler gefunden.
Es lag an meiner CPU.
Mit dem C0 bekomme ich bild und beide riegel gehen.
Wat? wirklich an der CPU?
Soviel zur besseren Ramkompatibilität des CG Steppings...
Mit dem 3200+ C0 aufm shuttle und giga gehen se. Mit dem mobile Cg gehen se net.
Shit.
Da bekommt die Aussage von phreakymind ne neue Bedeutung ;)
Ist schon traurig, mit was sich der User rumärgern muss :wall:
Der Eine bekommt 1024MB nicht zum laufen, der Andere mit diesen und jenen Ram das System überhaupt nicht zum laufen usw. usw.
traurig, traurig...aber auch schön, das es so viele Bastler und Betatester gibt.
cu pascal
Die 3200 EB laufen übrigens mit oben genannten Stepping.
Greets
...wir bräuchten mal nen sticky, wo 64 cpus[mit bezeichnung] und ihre problemkinder aufgeführt sind...vll gibts ja ram der übrig bleibt:/
Komisch! Du hast doch auch probiert den PC3700 als PC3200er laufen zu lassen und da ging es nicht ...
So nen Sticky wäre SEHR gut!
