Odysee des nicht (mehr) startenden PC´s
Creatur1
ich habe ein großes Problem:
Ein Kumpel von mir hat sich vor einem Jahr einen neuen PC zusammengebaut. Er funktionierte einwandfrei, bis leider vor 8 Wochen aufgrund des hohen Gewichts der Grafikkarte der PCI Express Slot in dem sie steckte abbrach.
Er hatte es nicht bemerkt und wollte den PC einschalten, wodurch es wahrscheinlich zu einem Kurzschluss kam.
Wir haben das Mainboard zurück geschickt und gegen das Selbe Modell ausgetauscht, jedoch startete der PC seitdem nicht mehr. Er zeigte nur noch ein schwarzes Bild an und kam gar nicht mehr zum Booten.
Wir haben dann bei mir den RAM getestet, mit dem Ergebnis, dass 2 der 8 Riegel defekt sind. Also defekten RAM gegen neuen (normalerweise funktionierenden, da OVP) ausgetauscht allerdings immer noch schwarzer Bildschirm und kein Start.
Den Prozessor haben wir zur Sicherheit ebenfalls zurück geschickt und dafür einen baugleichen neuen bekommen, allerdings immer noch kein Boot.
Dann das Mainboard noch einmal ausgetauscht mit dem Ergebnis, dass er nicht startet sondern nur schwarz zeigt.
Das Mainboard dann noch einmal gegen das Selbe ausgetauscht, denn ein Bekannter meines Kumpels meinte es kann nur das Mainboard sein, welches Probleme macht, allerdings ohne jeglichen Erfolg.
Danach haben wir das Mainboard durch ein neues Modell ersetzt allerdings trat der Fehler immer noch auf. (Das neue Mainboard war ein MSI X99A XPower AC)
Also wieder das ursprüngliche Mainboard Modell eingebaut und wieder kein Boot.
Dann den RAM noch mal bei mir getestet, mit dem Ergebnis, dass schon wieder (wie auch immer das sein kann?) 2 der 8 Riegel defekt sind.
Also das Ganze noch einmal mit 4 funktionierenden RAM Riegeln probiert mit dem Resultat, dass der Bildschirm schwarz blieb.
Mittlerweile funktioniert es wieder, wenn nur 4 RAM Riegel verbaut sind, sobald aber 8 eingebaut werden bleibt der Bildschirm schwarz.
Das seltsame ist aber, bevor der PCI Express Slot abbrach funktionierte es ohne Probleme mit 8 RAM Riegeln dieses Typs.
Ich wollte mich bezüglich des RAM´s direkt an den Corsair Support wenden, jedoch komme ich auf deren Webseite nicht weiter, da die Support Seite anscheinend nicht mehr existiert. Hat hier jemand Erfahrung damit und einen Tipp für mich parat?
Die Komponenten wären wie folgt:
Core I7 5820K welcher von einem NH D15 auf Temperatur gehalten wird
diser sitzt auf einem MSI X99 Gaming 9 ACK, welches wir wegen oben beschriebener Probleme 4x ausgetauscht haben.
Der RAM ist ein Corsair Vengeance LPX mit 3000 MHZ und 8 Riegeln á 4 GB (CMK16GX4M4B3000C15)
Die böse Grafikkarte mit der das Unheil seinen Lauf nahm ist eine Zotac GTX 980TI Amp Extreme (diese funktioniert in meinem PC einwandfrei !!!)
Mit Strom versorgt wird das Ganze von einem SuperFlower Leadex 80 plus Titan Netzteil mit 1000 Watt
Als Datenträger sind 2 Samsung 850 EVO SSD´s mit 128 und 1000 GB sowie 3 WD Black HDD´s mit je 2TB verbaut
außerdem kommt eine Creative Soundblaster ZxR hinzu.
verpackt ist das Ganze in einem Enthoo Primo Gehäuse von Phanteks
was heißt denn "der Bildschirm bleibt schwarz"? Der Rechner kommt also auch nicht in den Bootscreen? Gehen denn die Lüfter an, oder piept das Board?
Eventuell hat auch das NT durch den Kurzschluss einen Schlag bekommen.
Corsair hat doch hier im Forum einen Supportbereich Corsair
Wurden die ganzen Startversuche denn nach der Nixdrinmethode gemacht oder immer alles dran. Ansonsten wurde ja bis auf Grafikkarte und Netzteil alles wichtige getauscht. Vielleicht gleicht dein Board denn Schaden an der Grafik einfach nur soweit aus, daß ihr das Problem nichtbemerken konntet.
die Grafikkarte haben wir zur Sicherheit mal in meinem PC eingebaut und dort funktioniert sie einwandfrei. Das Problem tritt wirklich nur auf, wenn alle 8 RAM Bänke bestückt sind!
Dann bestück Sie nicht. Vollbestückung ist immer so eine Sache und funktioniert nicht immer. Andere Bios-Version oder Ram-Riegel und schon geht garnichts.
@TE
Ein Bios update kann die Ram Kompatibilität erhöhen, hast du das schon gemacht?
