Office/Internet PC 300-400€
Baltic
Schönen guten abend, da mein alter Laptop so langsam den geist aufgibt, suche ich einen PC der für Office anwendungen und Internet surfen geignet sein soll. Monitor ist noch vorhanden (ein alter 19" TFT). Auflösung wäre also max. 1440x900. Außerdem wird eine Tastatur und Maus noch benötigt. Betriebssystem werd ich weiterhin mein altes Win XP nutzen, es sei denn ich benötige was neues ?
Freue mich über Vorschläge, falls ich was wichtiges vergessen habe einfach drauf ansprechen.
mfg Baltic
Willst du denn mobil sein? dann würde ich wieder einen Laptop nehmen. Ansonsten kann ich dir sehr einen mini PC in einem Lian Li PC351B (hoffe war die richtige Bezeichnung) empfehlen. Bastel ich mir auch grade, allerdings noch für Lan Partys^^
Am besten einen Athlon X3 450, Ein mobo das für AM3+ gerüstet ist und 4gb RAM. Für deine Bedürfnisse scheint eine onboard graka die beste Lösung zu sein.
Dankeschön erstmal für die antwort, so ein mini PC wäre sicherlich keine schlechte Alternative. Laptop wird nicht mehr gebraucht daher kann es wieder ein Desktop system werden.
für reines Office würde eigentlich eine Atombox (EEE Box) reichen
Könntest du z.B. so ordern:
Preis: 426,07
1 x Cherry G85-23100DE-0 eVolution Stream XT Corded MultiMedia Keyboard, PS/2 & USB, DE bei anobo.de 14,50 +5,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Sony Optiarc AD-7260S schwarz, SATA, bulk (30663230) bei anobo.de 17,30 +5,99 bei Versand (Vorkasse)
2 x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 500rpm, 41.6m³/h, 7.5dB(A) (SY1225SL12SL) bei anobo.de 5,04 +5,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Samsung Spinpoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ) bei anobo.de 30,90 +5,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x AMD Athlon II X3 455, 3x 3.30GHz, boxed (ADX455WFGMBOX) bei anobo.de 61,27 +5,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Scythe Katana 3 (Sockel 478/775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+) (SCKTN-3000) bei anobo.de 17,24 +5,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Xigmatek Asgard II schwarz/silber bei anobo.de 32,14 +5,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Crucial DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (CT2KIT25664BA1339) bei anobo.de 30,03 +5,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x MSI 880GM-E41, 880G (dual PC3-10667U DDR3) (7623-040R) bei anobo.de 52,65 +5,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Cougar A300 300W ATX 2.3 bei anobo.de 33,92 +5,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Cherry JM-0300 GENTIX Corded Optical Illuminated Mouse, USB bei digitalo.de 6,95 +4,90 bei Versand (Kreditkarte, Vorkasse)
1 x LG Electronics Flatron E2350V, 23" bei digitalo.de 119,09 +4,90 bei Versand (Kreditkarte, Vorkasse)
Preis: 426,07
den 23" Monitor würde ich erstmal nich brauchen, solange das noch der 19" TFT Monitor schafft den ich im schrank stehen hab.
gibts dafür auch ein einkaufslink, für die von dir o.g. Auflistung ?
*edit* Eine Frage hätte ich noch, kann der PC mit Onboard Grafik auch HD Filme usw abspielen ?
so hab jetzt das alles im Warenkorb liegen
Bestellwert 294,69 €
1x Sony NEC Optiarc AD-7260S, SATA, Schwarz, bulk
2x Scythe Slip Stream 120 mm Lüfter, 500rpm
1x Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
1x AMD Athlon II X3 455 "Boxed" 95W, Sockel AM3
1x Scythe Katana 3 nur für AMD
1x Xigmatek Asgard II Midi Tower - black/black, ohne Netzteil
1x 4GB-Kit DDR3 Crucial Value PC1333 CL9
1x MSI 880GM-E41, Sockel AM3, mATX, PCIe
1xCougar A 300 Watt
macht dort noch eine günstige Graka bis 50€ sinn falls man Filme auf dem PC gucken möchte oder Browser Games spielt ?
Eine GraKa könntest du irgendwann später nachrüsten, sofern wirklich benötigt.
Mit dem onBoard-Chip kann man auch Browsergames zocken ...
Deshalb erst ausprobieren -
vermutlich wird onBoard für deine genannten Einsatzgebiete ausreichen.
Welche Filme sollen auf welchem Onboardchip ruckeln? :hmm:
Vielen Dank für die Informationen und die Konfiguration, werde das System jetzt bestellen!
Spiele mit den Gedanken dieses System aufzurüsten. Welche Grafikkarte (dachte dabei an eine R9 270, R7 265, R7 260X, Geforce 660X oder wäre die 270X für ~ 160€ besser ?) würde hier Sinn machen im Bereich zwischen 100-150€ und reichen die o.g. Komponenten, sprich Netzteil, Mainboard, CPU. Desweiteren würde ich gerne weitere 4GB Ram dazu packen.
Angeschlossen ist ein LCD TV 40", Auflösung beträgt 1920*1080.
Beim x3 455 wurde der 4. Kern freigeschaltet, so das er als X4 B55 bis jetzt stabil läuft.
Vielen Dank für die Antwort, habe im normalen Desktop Betrieb bzw. beim Surfen eine RAM Auslastung von ~50% (System frisch aufgespielt, Win 8.1) daher dachte ich das eine Aufrüstung sinnvoll wäre, da ich während des Spielens nebenbei noch surfe.
Die R7 270 bewegt sich im gleichen Preissegment, wäre das nicht die bessere Wahl oder liege ich da falsch.
So isses - minimal weniger Leistung, jedoch nicht so stromhungrig.
Die 750er wird problemlos befeuert werden können ...
Damit landet die Zotac GeForce GTX 750 Ti im Warenkorb.
Vielen Dank für die Hilfreichen Antworten immer.
greetz Baltic
