Oldskool Overclocking Sockel370 FSB 66 zu 100 Mod
Flak_IMP
HNX
Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, den FSB auf dem Sockel370 Proz (Celi 566 oder 600) zu ändern. Der Proz hat einen FSB von 66Mhz, ich will aber das dieser mit 100Mhz bootet. Mein Läppi hat keinen Jumper im den FSB zu ändern. Also es geht um einen Pinmod sozusagen.
bei Speedfan kannst du die "Host Clock" ändern.
Wenn das suchst ...
Schöne Grüße nach Heilbronn, man sieht sich :d
Schöne Grüße
Falls das Problem noch nicht gelöst ist:
Du musst auf dem Mainboard nach dem PLL-Chip suchen (dem Taktgeberchip).
Den erkennst du meistens daran, dass in seiner unmittelbaren Nähe ein Quarz eingelötet ist , auf dem gewöhnlicherweise 14.31818 oder so etwas ähnliches aufgedruckt ist. Wenn du glaubst, den Chip gefunden zu haben, musst du dir das Datenblatt besorgen. Darin steht, wie man den Taktgeber dazu bringt, 100Mhz FSB auszugeben (meisten, in dem man einen Pin des Taktgebers über einen Widerstand mit positivem Potenzial bzw. Masse verbindet, je nach Chip). Das wäre erstmal generell die Vorgehensweise.
Ein paar mehr Infos über das Notebook wären auch nicht schlecht ...
Kannst auch mal alles, was auf dem Taktgeberchip steht hier posten, wenn du ihn gefunden hast.
laptop overclocking kannste lassen... bringt nichts.
mir ist auch kein pinmod bekannt um bei so370 die spannung zu ändern
Danke für den link. Werd ich mir mal durchlesen! Geht das auch bei einem Tualatin?
