[Kaufberatung] OLED Monitor für Xbox Series X
docsnydor
Hallo zusammen,
ich habe eine Xbox Series X und daran angeschlossen einen
BenQ EW3270U (4K, 60Hz, 32", VA Panel).
Von den Werten her ist der ja eigentlich ganz gut und auch bei rtings kommt er gut weg, aber so richtig zufrieden bin ich nicht.
- er ist mir zu groß (ich sitze sehr nah davor)
- das Schwarz ist halt grau
Ich schaue mit der Xbox gerne Filme (Netflix, Kodi, Disney,...) und zocke natürlich damit (nur Single-Player, keine FPS Shooter). Nur abends und max. 2-3h.
Im Raum ist es dabei sehr dunkel. Eigentlich ideal für einen Oled, oder?
Budget: ~800 Euro (allerhöhstens 1000 Euro)
Ich hätte gerne einen 27", aber da gibt es nur WQHD im Preisrahmen. Ich hätte damit kein Problem, allerdings kann die Xbox dann wohl kein HDR ?!
4k gibt es wieder nur 32" und größer. (und teurer)
Die Hertz-Zahl ist mir egal, ich sehe keinen Unterschied zwischen 60Hz und 120Hz (am PC ausprobiert).
Ergonomie ebenfalls, der Monitor kommt an eine Halterung.
Ich muss auch zugeben, ich kenne OLED nur vom Handy und vom Steam Deck OLED. Sowas als Monitor wäre ein Traum... Ist das vergleichbar oder habe ich zu hohe Erwartungen?
Bei Geizhals bleiben dann nach einstellen der Filter ganze 5 Monitore übrig. Einfach einen davon kaufen und ausprobieren? Was meint ihr dazu?
Danke und Viele Grüße
Doc
27 Zoll, QD-OLED, unter 1.000€, sehr ausführlicher Lesertest:
27 Zoll, QD-OLED, unter 1.000€, Test bei Igor:
Dürfen aktuell die besten 27 Zöller überhaupt sein für unter 1.000€.
Danke.
Der MSI ist mir zu teuer (wahrscheinlich weil zu neu), die anderen Monitore in der Auswahl kosten alle ~800 Euro.
Der Alienware klingt gut, komisch ist, dass er in den Tests sowohl bei Igor als auch bei rtings nur einen HDMI 2.0 Anschluss hat, auf der Dell-Seite aber mit HDMI 2.1 beworben wird.
Anonsten ist noch in der Auswahl der Asus PG27AQDM (oder der Nachfolger XG27AQDM), der Gigabyte Auros FO27Q3 und der Samsung Odyssey G6 G60SD.
Ich mir jetzt den LG 27GS95QE für 640 Euro bestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Dell (800 Euro) oder der MSI (1000 Euro) jeweils prozentual soviel besser für mich sind. Meine Ansprüche sind ja eher überschaubar.
An für sich nicht schlecht und 1440P ist auch ein ok , weil man zockt eh eher im Perfomance Modus in Games.
1440P 10 Bit RGB 120HZ einstellen via Xbox und bei der HDR Kalibrierung LT,RT,RB,LB am Controller drücken , dann sieht man oben rechts die Werte. Einmal schwarzpunkt auf 0 setzen und dann die Spitzenhelligkeit , aber schaue nach was der Monitor @ 10% Fenster kann, weil sonst wird es blöd aussehen wenn es falsch eingestellt ist.
Hier ein guter Test zum Monitor und da hast auch die Werte für HDR mit drinne. Dann weißt etwa was du einstellen musst.
danke... Monitor soll heute schon ankommen. Ich bin gespannt ;-)
Ich dachte, die Xbox kann kein HDR bei 1440P und man soll 4k einstellen und das downscaling des Monitors verwenden?
Wenn das geht mit 4K einstellen. Muss ehrlich sagen weiß ich garnicht so genau.
Hatte bisher immer einen 4K TV wo die Xbox dran ist.
Auf jedenfall viel Spaß damit.
Machste nichts falsch. Hab ich ebenfalls kürzlich erhalten und bin zufrieden. Hab aber auch keinen Vergleich zu einen anderen OLED. Wobei da auch bald was kommt. Der
OLED48C37LA - 48 Zoll LG 4K OLED evo TV C3. Schenke ich meiner Mutter zum Geburtstag... das sie endlich weg vom LCD Mist kommt :d
Gestern kam der LG an und ich konnte ihn gleich mal ausprobieren. Erstmal geschockt, wie klein der Monitor wirkt (!) gegenüber dem Benq. Danach kam der Wow-Effekt.
Mit den Einstellungen tue ich mir noch schwer. Im HDR-Einstellungs-Tool kann ich mir die Werte anzeigen lassen, aber ich muss erstmal googeln, was man da genau einstellen muss /soll. Schwarz auf ganz 0, obwohl ich die "Vierecke" vorher schon nicht mehr sehe? Gleiches bei weiß ?
Bei SDR (zum Beispiel Film mittels Kodi) ist das schwarz trotzdem nicht schwarz. Gerade die beiden Balken im Film werden trotzdem beleuchtet...
Modus habe ich Gamer 2 (da sehen die Farben schöner aus als bei Gamer 1) und Helligkeit habe ich mittels Fernbedienung jeweils bei SDR und HDR auf 50%.
Downgrade von 4k auf 1440p war für mich kein Verlust, ich sehe da keinen Unterscheid. Leider muss ich die Xbox auf 4k laufen lassen, wegen der HDR-Geschichte.
Fazit: Bin sehr happy mit dem Gerät, wüsste nicht, was ein MSI für 1000 Euro da noch besser machen könnte.
Der 1000€ MSI hat auch 360 Hz (dafür zahlt man den Aufschlag) - man müsste das wenn schon mit einem 240 Hz Gerät vergleichen.
