technisch weit hinter genuine intel" (8 Antworten)
INTEL THE BEST FOR EVER!!!
64 bit??? die aber keine software und kein einziges game!!! nutzen kann!!! da ist intel mit viel mehr genie rangedampft! intel hatte schon lange vorher HT = hyperthreading! dabei wird die cpu auf 2 aufgeteilt! ich habe also 2 prozis die mit den 32 bit voll cool arbeiten !!! also arbeiten 2 * 32 bit das entspricht 64 bit. diese 64 arbeiten aber immer da ja 32 bit unabhängig 2 mal verarbeitet werden! wow! intel rules! zugleich greifen beide ht-prozis auf den selben ram-riegel, daher sieht die eine cpu was die zweite cpu macht und es werden keine befehle doppelt abgearbeitet. intel hat damit die volle integrität über die pentium-cpu und kann damit auf einem stack gleichzeitig ein push und pop ausführen!!! siehe unter "http://www.tomshardware.de/genuine/masterpower/bidirektionale_kommunikation_hyperthreading_technologie.htm" ich habe einen p4 2.8C mit wasserkühlung auf 3.61 GHz laufen! der FSB hat sogar 270 MHz = dank quadpump reale 1080 MHz. athlon wo bist du !?!?!?! habe mir sogar eine kapillar-gitter-sisiphus-kühlung gebaut: im kühlwasser habe ich kupferspäne und im schlauch ein gitter das genau diese späne durchlässt. genau vor dem gitter ist der schlauch mit einem magneten ummantelt, der von vier 80mm kühlern angeblasen wird. bei zuviel hitze dehnen sich die kupferspäne aus und passen nicht mehr durch das gitter. der magnet aussen rum zieht nun diese an die schlauchwand und gibt seine kälte an die späne ab. sie ziehen sich wieder zusammen und passen durch das gitter. nun schwimmen die kalten kupferspäne wieder zur cpu und der kreislauf geht von neuem los. damit habe ich den p4 schon mit 5,6 GHz laufen lassen. mit hyperthreading macht das also 11,2 GHz !!!! beim 3Dmark hab ich damit 97113 Punkte erziehlt!!! obwohl ich den grafik-proz vom strom genommen habe und so der pentium-HT alleine alle grafikberechnungen machen musste. nicht vorstellbar, wenn ich graka und ram auch noch kühle und silberspäne verwende! den magneten könnte man auch noch besser kühlen - für so viele ventilatoren reichen allerdings die gegenwärtigen netzteile nicht aus. graupner hat allerdings angekündigt aus dem flugzeugmodelbau einen 25 ccm benzinmotor mit 6-blatt propeller für die overclocking-boards zu adaptieren. dieses kühsystem soll dann sogar intel in eine gamer-boxed-version übernommen werden. so wird dem athlon 64 wohl total die luft ausgehen!!!
intel rules !!!
never change a ruling system !!!!!!
;-) spoon
