OMV 4 Energieeinstellungen
reeneex
Moinsen,
mich interessieren die Energie / Auuto-Shutdown einstellungen von aktiven Nutzern von OMV4. Welche Werte bringen bei euch das beste Ergebniss bei welchem Nutzungsverhalten??
Mein System ist ein X11SCA-F mit 2,5watt verbrauch nach dem herunterfahren, IPMI bleibt ja in bereitschaft und lauscht, ca 30Watt wenn er an ist, aber kein Zugriff erfolgt. Die HDD´s sind auf SpinDown nach 20min eingestellt. Sobald da Zugriff erfolgt, kurzzeitig 41 Watt, dann pendelt es sich bei 35 Watt ein. Pro weiter HDD etwa 3 Watt dazu.
Im Autoshutdown bei OMV sind 4 Durchläufe mit 180sek Schlaf dazwischen und dann herunterfahren eingestellt. Da momentan noch nicht viel genutzt wird, bleibt das erst mal.
Schalte ich in OMV manuell auf Bereitschaft geht der Verbrauch runter auf 2,5Watt. Leider funzt der WoL noch nicht beim Zugriff auf die in Windows eingebundenen Festplatten. Da wacht er nicht auf. Versuche das mit dem Dienst WoL zu regeln. Mal schauen.
Welche Werte laufen bei Euch so?
Wenn bei mir alles korrekt eingestellt ist und das NAS dann im Schrank verbaut ist, soll das ganze recht einfach laufen:
- aufwachen bei Zugriff
- ohne Zugriffe nach spätestens 20min in den Ruhezustand
- die HDD's gehen generell nach 20min in den Spindown wenn kein Zugriff erfolgt
Muss nun noch rausfinden wie ich das USV integriere und TVHeadend rein kriege und mit der SAT Karte verbinde. Aber erst mal die Stromeinstellungen.
Freue mich über Eure Tipps und Infos.
Matt
Aufwachen bei Zugriff wirst du denke ich nicht hinbekommen, da bei soetwas keine Magic Pakets versendet werden. Warum hast du bei "ohne Zugriff" nach 20 Minuten sowohl HD-Spindown als auch Ruhezustand? Ich würde es dir eher so empfehlen, dass du den Server entweder bei bedarf starten lässt, oder du implementierst ein Startup-Skript auf deinem Client-PC, dass nach dem Booten ausgeführt wird und ein Magic Paket versendet. dann noch zusätzlich das autoshutdown plugin.
