On-Schalter beim Casecon
CoPpA
Semiprofi
bin neu hier aber meine eigentlich simple Frage wurde nach langer suche immer noch net beantwortet.Und zwar wie Schsltet man einen Casecon ein.Theoretisch bräuchte man ja die Anschlusskabel wie sie beim normalen Case dabei sind und einen Schalter...Wie muss das denn dann was verkabelt werden bzw woher kriegt man das Material was man dazu braucht(hab schon ein wenig geguckt und nur bei www.reichelt.de Schalter gefunden)?:hmm:
kannst ja die kabel aus nem alten case nehmen
es empfhielt sich es dazun altes case zu nehemen, schon allein für die mainboardhalterungen
eigentlich reich tir n metallstück, dass die beiden kontakte aufm mainboard kurzschliesst (oder der verlängerung) somit solltest du (beinahe) jede art von taster verwenden können oft werden sogenannte vandalismus-taster verwendet.
jo stimmt danke
Hinzugefügter Post:
nen bisschen unpraktisch meinste net?
Jo is ok hab aussem alten Case nen Kabel ausgebaut und auch den Schalter(der ziemlich sch...e aussieht).Die vandalismusschalter sehen ganz gut aus danke für die antworten.
Hinzugefügter Post:
Ach nochwas als Kabel kann man ja auch theoretisch dünnes lautsprecherkabel nehmen oder?
