onboard Sound nicht auf Monitor oder BT Boxen
philips
Schlesien
Hallo, ich habe gerade irgendwie ein Problem. Ich habe an meinem Mainboard an den Audio Eingang (analog) einen Musikplayer gehängt. Der Ton kommt dann an dem Lautsprecherausgang raus.
Aber wenn ich als Ausgabegerät meinen Monitor (DP) wähle, bleibt es stumm. Systemsounds und Spiele werden aber über den Monitor ausgegeben, aber Line IN an dem Mainboard nicht.
Ebenso kommt das Signal nicht am BT Gerät an, welches über OnBoard BT läuft. Dort auch, Spiele, Systemsound, alles da, nur der Line In bleibt stumm.
Geht das nicht, analogen Eingang auf HDMI/DP/BT? Oder stelle ich was falsch ein?
Du wirst nur das analoge Eingangs-Monitoring vom Onboard-Soundchip aktiviert haben. Der scheucht das Signal dann intern gleich wieder raus, explizit aufgenommen und abgespielt wird es dabei aber nicht. Das müßtest du softwareseitig machen (vielleicht mit Voicemeeter oder so).
Was willst du eigentlich mit dieser "von hinten durch die Brust ins Auge"-Lösung überhaupt bezwecken? Du hast doch bestimmt digitale Audiodaten auf dem Player, lassen die sich nicht irgendwie... direkter abspielen?
