[Openmediavault] Freigaben: NFS, SMB - Papierkorb, Übertragungsgeschwindigkeit
un1que
ich habe mich kürzlich für ein Eigenbau-NAS entschieden und bin noch etwas unsicher, welches OS es letztendlich wird, aber ich tendiere eher in Richtung OMV. Nun habe ich dazu einige Fragen und hoffe, dass man mir diesbezüglich etwas weiterhelfen kann.
Zunächst ist es mir sehr wichtig ein Papierkorb auf bestimmten freigegebenen Ordnern zu haben. Einen solchen Punkt habe ich nur für SMB Freigaben gefunden, für NFS und AFP fehlt dieser komplett. Was heißt das genau - kann der unter SMB erstellte Papierkorb auch mit anderen Protokollen "mitverwendet" werden oder ginge das mit NFS und AFP absolut nicht?
Was mir aber noch wichtiger ist bzw. fehlt, um das o.g. zu überprüfen: trotz des eben angehaktem Papierkorb (SMB) wird keins angelegt (auch nicht nach einem Neustart). Was kann denn da noch falsch laufen?
Eine weitere Frage würde ich gerne zu der Übertragungsgeschwindigkeit der verschiedenen Protokolle stellen. Mit NFS erreiche ich ca. 90-100 MB/s schwankend auf bis zu 110-120 MB/s bzw. knapp drunter (hier alles im Rahmen, keine Frage). Mit SMB hingegen sind lediglich um die 28 MB/s möglich. Diese beiden Tests wurden mit einem Linux Mint PC gemacht.
Auf dem MacBook sieht die Sache ähnlich aus. MacOS zeigt die genauen Werte nicht an, daher alles nur geschätzt. AFP ist anfangs ähnlich langsam wie SMB unter Linux, im Verlauf nimmt die Geschwindigkeit aber deutlich zu - sollten so um die 70 MB/s sein. SMB dümpelt aber auch hier die ganze Zeit mit ca. 30-35 MB/s rum.
Kann es da tatsächlich einen solch großen Unterschied geben oder liegt es womöglich an einer evtl. nicht optimalen Konfiguration? Alle Tests wurden mit derselben ca. 40GB großen .mkv-Datei gemacht.
Würde mich über jeden Tipp sehr freuen!
Warum SMB, NFS und AFP benutzen? Apple Geräte können auch SMB wenn nicht sogar NFS.
Und check mal, wie der SMB Share gemountet ist (smb vers=1,2,3?) - das selbe bei NFS (NFS vers=2,3 oder 4?).
Falls SMB NICHT in der Version 3 gemountet wird, versuch es mal händisch einzubinden:
sudo mount -t cifs -o vers=3 //<Server>/Freigabe <Mountpunkt>
SMB sollte (ungefähr) genauso schnell sein wie NFS, da wird deine Konfiguration irgendwo einen Haken haben.
