ich habe OS 11.3 neu auf einem tyan S8212 mit 2 Opteronen installiert
und erhalte beim booten einige Warnungen und Fehlermeldungen, die ich
leider nicht wirklich auswerten kann.
Welche der Meldungen sind kritisch und welche eher nur infomativ?
Kann jemand helfen die nachstehenden Fehler zu analysieren und zu
behben?
Es läuft der kernel-default.
> dmesg > default.txt
> grep -i error default.txt
[ 1.069778] ACPI Error (dswload-0677): [PCI0] Namespace lookup
failure, AE_NOT_FOUND
[ 1.069791] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed
[\] (Node ffffffff81d76a80), AE_NOT_FOUND
[ 1.375247] pcie_pme: probe of 0000:00:03.0
cie01 failed with
error -13
[ 1.375262] pcie_pme: probe of 0000:00:09.0
cie01 failed with
error -13
[ 9.438974] PM: Error -22 checking image file
> grep -i disabled default.txt
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x09] lapic_id[0x88] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0a] lapic_id[0x89] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0b] lapic_id[0x8a] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0c] lapic_id[0x8b] disabled)
[ 1.115457] pci 0000:00:03.0: PME# disabled
[ 1.115534] pci 0000:00:09.0: PME# disabled
[ 1.116056] pci 0000:00:12.2: PME# disabled
[ 1.116401] pci 0000:00:13.2: PME# disabled
[ 1.117243] pci 0000:03:00.0: PME# disabled
[ 1.117374] pci 0000:03:00.2: PME# disabled
[ 1.117438] pci 0000:00:03.0: bridge window [io 0xf000-0x0000]
(disabled)
[ 1.117705] pci 0000:03:00.0: bridge window [io 0xf000-0x0000]
(disabled)
[ 1.117793] pci 0000:03:00.2: bridge window [io 0xf000-0x0000]
(disabled)
[ 1.117824] pci 0000:03:00.2: bridge window [mem
0xfff00000-0x000fffff] (disabled)
[ 1.117830] pci 0000:03:00.2: bridge window [mem
0xfff00000-0x000fffff pref] (disabled)
[ 1.118089] pci 0000:02:00.0: PME# disabled
[ 1.124047] pci 0000:00:09.0: bridge window [mem
[ 1.124262] pci 0000:01:09.0: PME# disabled
[ 1.124338] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem
[ 1.146721] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15)
*0, disabled.
[ 1.146948] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15)
*0, disabled.
[ 1.147153] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15)
*0, disabled.
[ 1.147376] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15)
*0, disabled.
[ 1.147611] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15)
*0, disabled.
[ 1.147824] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15)
*0, disabled.
[ 1.148074] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15)
*0, disabled.
[ 1.148294] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15)
*0, disabled.
[ 1.164446] pci 0000:03:00.0: bridge window [io disabled]
[ 1.164465] pci 0000:03:00.2: bridge window [io disabled]
[ 1.164469] pci 0000:03:00.2: bridge window [mem disabled]
[ 1.164473] pci 0000:03:00.2: bridge window [mem pref disabled]
[ 1.164484] pci 0000:00:03.0: bridge window [io disabled]
[ 1.164506] pci 0000:00:09.0: bridge window [mem pref disabled]
[ 1.164531] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem pref disabled]
[ 1.352140] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.628990] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 1.629962] PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is
incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 1.723564] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 12.414235] k10temp 0000:00:18.3: unreliable CPU thermal sensor;
monitoring disabled
[ 12.414516] k10temp 0000:00:19.3: unreliable CPU thermal sensor;
monitoring disabled
> grep -i warning default.txt
[ 0.000000] ACPI Warning: Optional field Pm2ControlBlock has zero
address or length: 0000000000000000/1 (20100121/tbfadt-557)
> grep -i failed default.txt
[ 1.375242] pcieport 0000:00:03.0: Failed to receive control of PCIe
PME service: no _OSC support
cie01 failed with
error -13
[ 1.375257] pcieport 0000:00:09.0: Failed to receive control of PCIe
cie01 failed with
error -13
[ 1.723972] PM: Resume from disk failed.
[ 8.799763] sd 6:2:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
[ 8.799855] sd 6:2:1:0: [sdc] Asking for cache data failed
[ 8.799975] sd 6:2:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
[ 8.800093] sd 6:2:1:0: [sdc] Asking for cache data failed
[ 8.801107] sd 6:2:1:0: [sdc] Asking for cache data failed
[ 8.813127] sd 6:2:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
[ 9.438976] PM: Resume from disk failed.
behben?
> dmesg > default.txt
error -13
error -13
(disabled)
(disabled)
(disabled)
*0, disabled.
*0, disabled.
*0, disabled.
*0, disabled.
*0, disabled.
*0, disabled.
*0, disabled.
*0, disabled.
monitoring disabled
monitoring disabled
error -13
error -13
