Opteron 146 - 71 Grad beim Windows installieren?
codo9
Hiho....
Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen, meine Erfahrung ist zu ende... ich setze auf die geballte Erfahrung hier im Board.
Mein System ist ein AMD Opteron 146, auf einem Abit AV8 mit Guru Panel.
Bis MOntag morgen hatte ich mit dem Prozzi alles machen können, habe ihn bei Fear auf 2500 hochgetaktet, und beim idlen im Takt runtergesetzt, alles ohne Probleme. Die Temperatur lag immer zwischen 28-42 Grad...Luftgekühlt mit dem original Opteron Boxed Kühler.
Montag morgen rief mich ein Kunde wie Freund der Familie an, er brauche unbedingt ein so 939 Board, in seiner Firma wäre ne Arbeitsstation kaputt..Notfall. Also habe ich ihm meins gegeben, und direkt ein neues bestellt.
Das kam gestern. Ich habe es eingebaut, in den selben pc, mit denselben Komponenten. Einzig neu war, bei dem Abit gibbet jetzt eine rote "Untermainboardbeleuchtung" und das GuruPanel. Mein altes Abit hatte das noch nicht dabei.
Beim windows booten kam dann die ernuechterung, nichts lief. Grafikfehler so stark, das ich die GRafikkarte im verdacht hatte..Da ich keine Ersatzgraka hatte, habe ich erst mal versucht windows auf eine neue platte zu installieren, was reibungslos funktioniert hat. Der Rechner läuft.
Aber seit er läuft, ist mein Opteron viel zu heiss.
Ich hatte die Installation 3 mal abgebrochen, weil mir das Panel 65 Grad angezeigt hat, und ich eben weiß das dort die Grenze liegt.
Beim 4. mal war´s mir dann "scheissegal".Der Kühler samt wlp sitzt perfekt, er kann gar nicht so heiß sein.
(Ich mache das öfter, habe auch schon so manchen "geköpft" ohne das es siliziumstaub gab...Erfahrung ist bei mir reichlich vorhanden..)
Mitten im Datein kopieren jaulte mein Board dann auf, und die Guru Clock zeigt mir 71 (!!!) Grad an....Das ist normal der Tod fuer einen Opteron, mit der Hand
am Kühlkörper kams mir recht warm vor....Könnte gestimmt haben.
Die Clock zeigte mir zu dem zeitpunkt auch eine VCore von 1,45 an. Ich habe ihn allerdings im Bios auf 1,4 festgenagelt.
HEute bin ich in den Computerladen meines Vertrauens und habe mir einen Freezer 64 Pro gekauft. In einem anderen Rechner kühlt der einen 4400 X2 auf
30 GRad runter, also mussd er was taugen.
Das Ergebniss erneut ernuechternd...jetzt im idle BEtrieb 47 Grad, das Gehäuse ist offen...Vorher mit dem orig lüfter war er im geschlossenem Gehäuse bei 28 Grad idle....
Die Vcore liegt bei 1.42 Grad, laut Everest...
Ich habe die SPannung im verdacht, aber was kann ich mehr tun., als diese im Bios auf 1.4 festzunageln? Einen kleineren Wert kennt es leider nicht. Mir würde es ja schon reichen, wenn sie bei 1,40000 bleiben würde...
Hat jmd eine idee? Im zocken geht der mir auf ueber 55Grad, und das muß für einen Opteron einfach nicht sein. Zumal die selbe CPU for einer Woche noch mit 40Grad unter LAst gearbeitet hat....
Ich weiß nicht weiter....;/ Mainboard defekt?
Gruß,
codo
Den Opteron auf jeden fall woanders testen. Wenn er auf einem anderen Mainboard nicht so heiß wird, ist wohl das Mainboard defekt. Ich würde ihn aber nicht mit solchen Temperaturen fahren lassen. ;)
eine cpu kann nicht einfach so heisser werden, obwohl, wie du sagst, der kühler, sowie WLP perfekt drauf sind...
vllt vergessen, den Lüfter anzuschliessen? :fresse:
ansonsten würde ich sagen, dass das mobo falsch ausliest, also ein defekt am tempsensor vorliegt.
wenn möglich würde ich mal einen anderen prozessor drauf testen, wenn dieser auch sehr heiß wird, wird das board wohl ne macke haben!
