aladinsmeister
ich besitze einen Opteron 165 und habe mich nun ans übertacken gemacht. Wenn ich das richtig verstanden haben, muss ich damit man stabil sagen kann so um die 8 bis 12 Stunden Prime laufen lassen. Bei Dual-Core habe ich gelesen, man muss 2 mal Prime laufen lassen und jeweils einer Cpu zuordnen. Das habe ich getan, doch die Cpu 0 macht egal ob der Prozzessor auf 2500-2700Mhz läuft, immer Rechenfehler. Während die Cpu 1 alles Problemlos macht. Habe darauf hin beide einzeln alleine mit prime laufen lassen, also einmal Prime gestartet und nur einimal Cpu 0 und das andere mal Cpu 1 zugeordnet. Dabei sind keine Fehler aufgetreten bei gleicher Mhz-Zahl wie oben angegeben. Woran kann es nun liegen, dass immer die Cpu 0, wenn ich beide gleichzeitig testen will, Fehler macht. Speicher läuft um ihn als Fehlerquelle auszugrenzen auf ganz normalen 400Mhz. Bei Prime wird die Option "In ...." gewählt, also wird eigentlich nur die Cpu getestet. Als Mainbord habe ich das DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D. Der Cpu habe ich die 1,48 Volt gegeben. Danke für eventuell zahlreiche Tipps.
