Opteron 175 temp problem ?
TerrorTeddy
Köln
Habe heute meinen neuen Opteron 175 eingebaut.
Kühler : Scythe Mine Rev.B
WLP : Flüssigmetall
Nachdem ich Xp neuinstalliert hatte wollte ich mich an OC versuche wagen und musste feststellen das der unterschied zwischen den Idle und Load Temperaturen sehr hoch sind.
Bei standarttakt und 1,34V sind sie
Idle : 28-32°
Load : 45-52°
Ist das noch normal für nen Opteron? oder muss das Flüssigmetall erst aushärten oder so, hab es sehr minimal aufgetragen auf der seite des Kühlers sowie auf der HS.
höher als 2400mhz komm ich derweil auch nicht weil ab da temperaturen bis zu 63° erreicht werden, laut Coretemp.
Weiß jemand rat die Temperaturen niedriger zu bekommen oder weiß jemand vll was ich verkehrt gemacht habe?
das sind ja temperaturen wie ohne wlp... haste schonmal getestet ob es etwas bringt, wenn du noch andere wlp auf den prozi schmierst. also zwischen flüssigmetal und prozi?
sitzt dein kühler richtig??u dreht der auch volle bulle??
kann mich noch an meinen 175er erinnern der hatte bei 2,8 GHz mit stock Vcore nie über 50 Grad
Hab den Tag über getestet und lag am anfang wohl an zu wenig Flüssigmetall.
Hatte kühler ab bisschen nachgetan waren die Temps noch schlimmer (war ja auch klar) dann alles sauber gemacht komplett und neu drauf.
Werde mir gleich noch mal Coretemp laden für nen Test wollte aber das System erst mal schüssig bekommen soweit.
meld mich spätestens morgen mittag wieder :)
Temperaturprobleme und Fragen dazu gab es bereits schon zur Genüge, der Sammelthread zum DualCore Prozzi ist genau das richtige für dich ;)
Closed !
