AMD_USER
Account gelöscht.
AMD stops production of Socket 939 Opterons
http://the-inquirer.com/?article=28250
übersetzung
DER START von Opterons für die sockel 939 war offensichtlich gerade ein Rauch im Spiegel. Das ganze Lager von Opterons modelliert Zahl 14x und 16x (Doppelkern) dissapeared von e-tailers und Einzelhändlern mit Hunderten von overclockers, der sogar sechs oder acht cpu zur gleichen Zeit kauft. Grund:
Opteron haben ein Cache mit 1 Mb wurde L2 Verarbeiter
des geheimen Lager tiefer bewertet als Athlon 64 Modelle
mit 512 Kilobyte des geheimen L2-Cache . Außerdem waren
jene Opteron Babys schlechte Junge, wenn es zum Abkühlen
kommt, an 2.7-2.9 GHz mit der Luftkühlung - an Nullproblemen,
mit einer niedrigeren Betriebstemperatur arbeitend, als von Verzug
abgestoppter Pentium D 840. Das ist zu einem Ende gekommen, wie wir
ein Dokument erhalten haben, das geht, um zu zeigen, dass sich
Gesellschaft dafür entschieden hat, Produktion von mehreren verschiedenen SKU'S aufzuhören.
Stopped items from AMD for Q4
SDA2500BXBOX
SDA3100BXBOX
ADA3000BPBOX
ADA3200BPBOX
ADA3500BPBOX
939pin Opterons
Sie können sehen, dass die Gesellschaft Produktion von Sempr0n 2500 +, 3100 + und Athlon 64 3000 +, 3200 + und 3500 +, alle im Verarbeiter-in-Kasten (PIB) Format aufgehört hat. Am Ende der Liste, der ganze Opterons das Verwenden der Steckdose 939. Ist das eine Vorbereitung der frühen Steckdose M2 Start? µ
@moderator
kannst du die überschrift endern in
übersetzung
SDA2500BXBOX
SDA3100BXBOX
ADA3000BPBOX
ADA3200BPBOX
ADA3500BPBOX
939pin Opterons
@moderator
