optimale Luftkühlung
HTimiH
Hallo Leute
Ich habe mir das Gehäuse *The Tower 900* gekauft,weil ich demnächst auf Wakü umsteigen möchte, und bis das soweit ist bei einer Luftkühlung bleiben.
Oben sind zwei Lüfter vorinstalliert, jetzt brauche ich für vorne noch zwei Lüfter die reinblasen.
Für vorne hätte ich an die Lüfter gedacht Noctua NF-A14 PWM, 140mm ab sterreich
reichen zwei zusätzliche Lüfter und eine Lüftersteuerung werde ich auch brauchen?
Mainboard..... Asrock Taichi x470
Netzeil…..Seasonic Focus Plus Gold 550W
Gehäuse.....The Tower 900
Danke für Eure Hilfe
Theoretisch reichen 2 Lüfter: einer vorne unten (rein), einer hinten oben (raus).
Ich seh gerade Dein Case .... joah. Keine Ahnung :eek::haha:
Das hat ja nichts mehr mit "normalem" Airflow zu tun. Ich schätze mal wenn Du da 2 in den Boden verbauen kannst sollte das hinhauen. Oder in die "Front" irgendwie.
Vorne unten rein, hinten oben raus. Das ist die Grundregel. Wenn es eh nur eine Übergangslösung ist mach Dir keinen großen Kopf, Hauptsache es kommt Luft rein und geht wieder raus.
Gesteuert wird das Ganze über das Mainboard an den Fan Anschlüssen. Brauchst keine Lüftersteuerung. Must dann halt im BIOS einstellen wie sie arbeiten sollen.
Die Lüfter sind top, hab ich auch. Gibts auch in schwarz als chromax Version ;)
