Optimale Speicher-Einstellungen im BIOS?
dahool
Hamburg
kann mir bitte jemand sagen, wie ich meine Speicher-Einstellungen im BIOS meines EPoX 8K5A2 optimal einstelle?
Die CPU läuft auf 9.5x183MHz, beim RAM handelt es sich um einen 512MB-Stick Samsung PC333 CAS2.5
Momentan ist's so konfiguriert (in Klammern die Einstellungen, die möglich sind):
DRAM Clock: By SPD
DRAM Timing: Manual
SDRAM Cycle Length: 2 (2.5)
Bank Interleave: 4 (2/Disabled)
Precharge to Active (Trp): 2T (3T)
Active to Precharge (Tras): 5T (6T)
Active to CMD (Trcd): 2T (3T)
DRAM Burst Length: 4 ( 8 )
DRAM Queue Depth: 4 level (3/2)
DRAM Command Rate: AUTO (2T/1T)
DCLKI Timing: Auto (0.5ns/1ns/1.5ns)
DLCKO Timing: Auto (0.5ns/1ns/1.5ns)
Fast R-W Turn Around: Enabled
Continous DRAM Request: Enabled
Write Recovery Time: 2T (3T)
Wäre sehr nett, wenn Ihr mir ein paar Tipps zu den Timings gebt. :)
Danke & schönen Sonntagabend,
dahool
Hi dahool,
also nur zwei einträge mußt du noch ändern und schauen obs dein Speicher mitmacht:
DRAM Burst Length: 4 ( 8 ) <--------auf 8 stellen !!!
DRAM Command Rate: AUTO (2T/1T) <-----auf 1T stellen !!!
Settings auf Turbo
alles andere ist richtig und das sind die schnellsten einstellungen für das Board. Hatte das gleiche.
Ah ja mach mal nen bench mit 179Fsb und dann einen mit 183 Fsb.
Bei mir war bei 179 mehr an punkten zu hollen als mit 183 ??
hier mal meine Werte mit verschiedenen einstellungen:
2187,5@175FSB 13560 Points bei 1,68VCore
2237,5@179FSB 13760 Points bei 1,68VCore<--------
2250,0@180FSB 13520 Points bei 1,68VCore <-------
2313,5@185FSB 13610 Points bei 1,70VCore
2375,0@190FSB 13880 Points bei 1,77VCore
2400,0@192FSB 13970 Points bei 1,80VCore
Wie gesagt war das gleiche Board aber nen xp 2600 Proz. Wie du siehst hatte ich bei 179fsb mehr points als mit 185fsb.
teste das mal obs bei dir genau so ist.
Gruß Gool
Guten Morgen,
danke für die detaillierte Antwort.
Ich werd die Einstellung und den FSB mal heute Abend testen & die Resultate hier posten.
Gruß :)
dahool
Jau mach mal würde mich echt interesieren da ich fast ne Kriese mit meinem Brett bekommen hab.
Jetzt isses wech und ich such nach nem neuen Board.
Gool
So, folgende Ergebnisse:
9.5x183 = 4548 3DMarks
9.5x175 = 4602 3DMarks
Ich werd heute nochmal 9.5x179 ausprobieren und gucken, wo die Schwelle liegt, ab wann der Leistungsabfall eintritt.
Aber schon ein sehr merkwürdiges Szenario... :hmm:
Übrigens, die Benchscores wurden mit dem neuen 3DMark2003 gemacht.
Gruß,
dahool
Ist doch krank oder???
Hab ich ganz zufällig rausbekommen. Wozu vertipper doch gut sind :d
Ah ja wenns dein Proz mitmacht: ab ca. 193-194FSB geht dann wieder echt die Post ab. Wenn dein Proz nicht mehr kann dann geh lieber mal mit dem FSB runter und dem Multi hoch dann bekommste bessere Werte. Richtig gut siehst du das aber mit 3D Quark 02 weil bei 3DQuark03 fast nur die Graka eingerechnet wird.
Gool
