Mainboard: EP45-DQ6
CPU: Intel Quad Q9550
Speicher: 4x2GB OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC Edition
ZIEL: BUS Speed > 448Mhz Rated FSB > 1792Mhz > Memory Frequenz 1075MHz
BIOS:
FSB >>> 448
Performance Enhance >>> Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.) >>> Disabled
MCH Frequency Latch >>> 333 MHz
System Memory Multiplier >>> [2.40B]
Memory Frequenz >>> 1075
DRAM Timing Selectable >>> Auto
CAS Latency Time >>> 5 Auto
tRCD >>> 7 Auto
tRP >>> 7 Auto
tRAS >>> 20 Auto
Standart wäre 5,5,5,15 bei 1066Mhz
CPU Vcore >>> 1,375V Board scheint aber zu untervolten CPU-Z und Everest
zeigen Werte zwischen 1,328V - 1,344V an.
CPU Termination >>> Normal
CPU PLL >>> Normal
CPU Reference >>> Normal
CPU Reference 2 >>> Normal
MCH Core >>> 1,34V
MCH Reference >>> Auto
MCH / DRAM Reference >>> 1,1V
ICH/ IO >>> Normal
DRAM Voltage >>> 2,2 V
DRAM Termination >>> 1,1V
Channel A Reference >>> 1,1V
Channel B Reference >>> 1,1V
Prime95 Blend Test von 4 Tests streiken 2 schon bei unter 10 Minuten.
OK dann habe ich mal was anderes gestestet
FSB 459 MHZ
x 8,5 Multi
CPU 3901,6 MHz
Rated FSB 1836 MHz
DRAM lief aber durch den Verteiler 2.00B nur als DDR2 918 Speicher
aber ich wollte ebend wissen ob es das Board oder der CPU ist ...
8h lief Prime95 ohne Fehler also verträgt das Board ja scheinbar
ein höheren FSB und der CPU läuft relativ locker mit 3,9GHz
Kann somit also nur der RAM sein oder?
Scheinbar will er überhaupt nicht mehr laufen wenn man über 1066MHz geht
Gibt es noch etwas, was ich probieren könnte?!
Ich würde schon irgendwie gern die Speicher als DDR2 1075 Speicher laufen lassen....+ CPU mit 3,8 GHz betreiben.
So ist der Ram grad eingestellt:
CAS Latency (CL) 5 clocks
RAS to CAS Delay (tRCD) 7
RAS Precharge (tRP) 7
Cycle Time (tRas) 20
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 72 clocks
Command Rate (CR) 2T
ansonsten wie oben ebend beschrieben (FSB 448) aber nach 4-8 min
brechen 2 von 4 Tests ab.
BIOS:
FSB >>> 448
tRCD >>> 7 Auto
tRP >>> 7 Auto
tRAS >>> 20 Auto
CPU PLL >>> Normal
MCH Core >>> 1,34V
ICH/ IO >>> Normal
FSB 459 MHZ
x 8,5 Multi
CPU 3901,6 MHz
Rated FSB 1836 MHz
