overclocking AMD X2 3800+ funktioniert nicht
MeikelTi
Harz
Anfang des Jahres habe ich mir einen neuen Prozessor gegönnt: AMD Athlon X2 3800+ auf einem Asus A8n SLI Premium mit 4 x 512 DDR-Ram 400 MHz.
Nun ist mittlerweile der Intel Core2Duo locker an den AMD-Doppelkernprozessoren vorbeigezogen. Was also liegt näher, als meinen AMD-Prozessor moderat zu übertackten, um zumindestens etwas an den Intel-Prozessor heranzurücken und nicht gleich Prozessor, Mainboard und RAM neu kaufen zu müssen. Aber leider gelingt es mir nicht?!!
Trotz sehr guter Anleitung <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=182086" target="_blank">hier</a> im Forum, kann ich meinen 3800+ nicht übertackten. Ich habe cool'n'quite abgestellt, den PCIe-Buss auf 100 MHz und den PCI-Bus auf 33 MHz fixiert, die Referenztaktrate von 200 auf 240 MHz erhöht, den RAM-Takt von 166 MHz auf 133 MHz reduziert (DDR 333 auf 266) sowie den LDT-Multipikator auf 3 gestellt. Als sollte alles fuktionieren: CPU-Takt = 10 x 240 = 2400, HTT = 3 x 240 = 720. Aber mein Board bootet lediglich gaaanz langsam, um dann abzuschmieren. Was also mache ich falsch. Kann mein Athlon nicht mit 2,4 GHz betrieben werden? Andere User berichten von 2,8 oder sogar 3,0 GHz! Muß ich vielleicht die VCore-Spannung erhöhen? Oder liegt das Problem ganz woanders? Vielleicht am RAM? Wer kann mir helfen?
Vielen Dank!
Nabend gib ihm mal mehr Vcore so 1.40V zum testen. Hatte auch so einen mehr als 2.4Ghz waren nicht drin. Mußt mal versuchen und nimm mal 2 von deinen 512MB Riegeln raus und probiere es mal mit 2x512MB im Dualbetrieb.
Mfg Oli
Hallo Leichtmatrose :wink:
zurerstmal ein kleiner Wink zum Link:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=257741
Hier stehen viele wissenswerte Tipps rund ums 3800er overclocking :bigok:
Den Speicherteiler von 133 hättest net gebraucht - die Speicher laufen ja nur auf ~160MHz (Rechnung:240HTTx1,33/2=159,6MHz) :hmm:
Stell den wieder zurück auf 166er Teiler (~199,2MHz). Dann würd ich an deiner Stelle erstmal 1 Pärchen Riegel entfernen (4 Slots belegt = nur 2T-timings möglich). 4 Reigel stressen dem Memcontroller der CPU recht ordentlich...
Wenn du einen Manchester E4-X2 hast, musst Du ggf. schon bei 2400Mhz die Vcore-Spannung sukzessive erhöhen ;)
Grüsse
WC
Es werden mit Sicherheit noch ein paar Fragen auftauchen --> diese dann am besten gleich im Fachfred (=link oben) stellen :)
