Overclocking CPUQ9650 auf Asus Maximus II Formula> @~4GHz //G.Skill4xF2-8500CL5-2GBPK
Hallo Leute ! zum Titel gehört : -Kühler>Megahalems< -Lancool K7 -5x 120mmFan per Handkontrolle -XFX HD5850 BlackEdition1GB
- silent NT~700W
1.)Load Setup Defaults 2.)Ai Overclock Tuner = manual 3.)DRAM Frequency auf DDR2 800MHz stellen !!!
4.) Nun die FSB Frequency auf 444MHz erhöhen , sodass die DRAM Frequency DDR2 1067MHz anzeigt !<--RAM 8500CL5 kann
das !!! 5.)DRAM Timing Control auf manual . 6.) PCIE Frequenz zeigt 100MHz 7.)CPU Voltage auf 1.26875 V stellen .
8.)CPU PLL Voltage ~1.50000 oder min. höher stellen .
CPU CONFIGURATION
-Ratio CMOS Setting >auto
-C1E Support >Disabled --diese Aufgabe wird im Windows eingestellt !!
-Max CPUID Value Limit >Disabled
-CPU Spread Spectrum >Disabled
-PCIE -:- >Disabled
Nun zum Button >POWER<
->Hardware Monitor
- Voltage Monitor aufrufen und kontrollieren . Keine Anzeige darf hier >ROT<sein !! oder sehr große Abweichungen
haben . (Bei mir ist hier alles okay .)
ALLE anderen EINSTELLUNGEN auf dem MAINBOARD bleiben auf der GRUNDEINSTELLUNG !!!! DEFAULT !!!!
Nun EXIT = F10 dann Enter !!
Wichtige SOFTWARE : -Hardwaremonitor zur Temp-Kontrolle und prime95 !!! dann !!!!!Test-Start!!!!
SOLLTEN NUN PROBLEME SEIN , DANN NUR DIE >FSB FREQUENCY RUNTER !! zum Beispiel auf (422=3,8GHz) oder (400=3,6GHz)
Probleme sind : - zu hohe CPU-Temps (max 71,4°C) oder Absturz im prim95 Test (alle 4 Kerne gleichzeitig testen!!)
Alle Tests sind auf eigene Gefahr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mein Rechner läuft in dieser Einstellung schon 1 oder 2 Jahre ohne Abstürze !! Win7 ist bei mir auf >Ausgeglichenen
Energieverbrauch<gestellt . sodass sich der PC nur unter >Last< hochtaktet z.B. -Film konvertieren .
Also , gutes Gelingen !! wünscht allen Interessierten mfG , inalola .
- silent NT~700W
CPU CONFIGURATION
-PCIE -:- >Disabled
->Hardware Monitor
