Overclocking ja, aber wie ...
Al_Bundy
Hallo OC Gurus,
ich habe eine Frage bezüglich dem Overclocking einer CPU mit "normalen" Boardmitteln (BIOS-Einstellungen). Wirklich nur mit den BIOS Einstellungen, kein Bleistift, kein Silberlack oder ähnliche CPU Zerleger <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Am besten gleich mal am Beispiel meiner CPU Athlon XP +1700@1,47GHz.
So wie ich es verstanden habe setzt sich der CPU Takt aus der FSB Frequenz multipliziert mit dem CPU Multiplikator. Bei mir steht der CPU Multi im BIOS auf AUTO über Sisoft Sandra habe ich herausgefunden, das der Wert auf x11 steht: 133 MHz FSB * 11 = 1,463 GHz (paßt also)
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
Muss ich nun um die CPU zu übertakten einfach nur den FSB Takt anheben, oder den CPU Multiplikator, oder beides ??? Und wie sieht es dann mit der Vcore Spannung aus muß ich die dann auch anheben, um das System stabil zu halten, oder kann diese auf dem aktuellen Wert bleiben 1,7XX Volt.
Wie übertaktet Ihr? Wäre ganz nett wenn Ihr Erfahrungswerte/Praxiswerte für diese CPU hättet. Ach ja ich habe das MSI K7T266 Pro2 (ohne R und ohne U)
Meine CPU läuft z.Zt. mit 33 Grad Celsius im Normalbetrieb, also denke ich das ich Temperaturmäßig noch ein bischen Spiel nach oben habe.
Vielen Dank, schon mal für eure Posts.
Musst nur den FSB anheben. In kleinen Schritten !!
Wenn der PC unstabiel Läuft die Vcore leicht anheben.
Beim XP geht es nur über den FSB weil der Multiplikator festgesetzt ist. Wenn du den umschalten willst musst halt Silberlack nehmen.
Aber versuch es ertmal so:
FSB in kleinen schritten erhöhen bis er unstabiel oder garnicht mehr läuft und dan die Vcore leicht erhöhen. Aber auf die Temp achten.
wie du schon richtig sagst setzt sich der cpu takt durch den FSB x Cpu multi zusammen
Wenn du nicht an deiner CPU rumfummeln willst bleibt dir die möglichkeit den multi zu erhöhen leider versperrt. dazu müsstest du nehmlich erst den cpu träger mit klebstoff und silberleitlack bearbeiten um die lvl 1 brücken zu verbinden, denn erst so kann man den Multi des CPUs freischalten und ihn verändern.
Aber man kann ja auch durch den FSB übertakten. Hier ist allerdings vorsicht geboten, da du dadurch sehr viele komponenten übertaktest, zum bleistift die pci steckplätze. Auch Teile wie der USB anschluss oder die IDE kontroller reagiern da oft recht empfindlich und machen zicken <IMG SRC="smilies/ooops.gif" border="0">
Schau im bios nach ob du bei deinem board den PCI/FSB teiler einstellen kannst. der gibt an mit welchen bruchteil des FSB der PCI-bus angesteuert werden soll. Wenn du den fsb anhebst solltest du für den PCI teiler einen geringeren wert nehmen um die steckkarten nicht zu sehr zu belasten
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Chobo-Morph:
<STRONG>....sehr viele komponenten übertaktest, zum bleistift die pci steckplätze...</STRONG>[/quote]
<IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/drool.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
hat jemand Erfahrungswerte für den Athlon XP 1700+? Wieviel MHz kann ich durch FSB Erhöhung gefahrlos gewinnen?
Gefahrlos is schon mal garnix beim oclen <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Mit freiem Multi solltes bis zur übernächsten stufe also 1900+ aka 1600mhz drin sein bei guter kühlung.
Mit FSB is das schwierig zu sagen, im extremfall kann es sein das du den FSB bis 150 hoch bekommst, dann hättest du 150x11=1650Mhz also fast xp2000+
kann sein das aber auch schon bei 137 oder so schluss is <IMG SRC="smilies/ooops.gif" border="0">
ausprobiern heist die devise
Mein XP läuft bis 1628 Mhz stabil.
Über 1700 Mhz komme ich noch mit Glück ins BIOS. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Hast du ihn eigentlich ge-unlock-ed?
bin gerade mitten im Test, mit folgenden Werten:
FSB: 146 MHz
Vcore: 1,825 Volt
Mein XP 1700+ wird als 1900+ erkannt. GOOIILL
Hab seit einer Stunde Prime95 laufen (zum Teil mit parallelem 3dmark2001), noch ohne Absturz oder irgendwelchen ungewöhnlichen Vorkommen. Werd den Test (parallel) über Nacht laufen lassen.
Meine CPU Temperatur liegt unter Last zwischen 40 und 42 Grad Celsius. Motherboardmonitor habe ich die Log Funktion eingeschaltet (alle 100 Sec wird in die Logdatei geschrieben). Werd mir Morgen mal den Temperaturverlauf ansehen. Ich meld mich dann mit den Ergebnissen (falls der Rechner noch lebt) <IMG SRC="smilies/sfresse.gif" border="0">
Abschluß:
Mein XP1700+ läuft bei mir mit den o.g. Settings stabil bei 1606 MHz (sofern ich das nach einem Tag sagen kann).
Jetzt habe ich also eine XP 1900+ CPU !!!
<IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Danke für eure Tips <IMG SRC="smilies/love.gif" border="0">
Al-Bundy wenn du einen ganzen Tag 3DQuark und Prime 95 laufen hast und Prime dir keinen Fehler meldet und 3D Quark nicht raus geht das ist das ding stabil am laufen!!! <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> Viel Spaß noch mit deinem XP 1900+!!! <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
@DC
Noch nicht... <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
GP ich hätt das ding eingebaut installiert ausgebaut unlocked gemacht und dann HEHE. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> Sicherlich hätt das Teil seinen ersten Tag schon übertaktet beendet.Und natürlich den 2 und den 3 usw.
Ähnliche Themen
