Overclocking von Avexir Core Series RAM
SkyL1nE
Semiprofi
Rheinhessische Schweiz
Hallo Luxxer,
da ich mich noch nie mit dem Thema RAM-Übertakten auseinander gesetzt habe und das ganze lieber vorsichtig an gehe, frag ich hier mal nach wie ich meinen Avexir Core Series Blue DDR3-1600 CL9 übertakten kann. Ich möchte ihn auf 1866 MHz anheben. Die Standardlatenzen: CL9-9-9-24. Jetzt gibt es natürlich auch schon die 1866 MHz Version meines RAMs. Die Latzenzen hier von: CL9-11-9-27. So, kann ich die Latenzen von der 1866er Version so einstellen im BIOS und dann würde mein 1600er ja eigentlich als die 1866er Version laufen. Wenn ich natürlich dann noch auf 1,65 V und die 1866 MHz einstelle. Im Gigabyte BIOS gibt es noch Profile für verschiedene Taktraten. Wenn ich dort DDR-1866 MHz verwende, speichere und neustarte bootet der PC erst nicht, das hör ich vor allem an meiner Grafikkarte, denn die läuft beim booten auf Hochtouren anders rum damit der Staub raus geht. Und wenn der PC nicht bootet laufen die Lüfter hoch und runter. Natürlich hab ich auch einen Speaker dran. Nach dann so 5 Sekunden bootet er und gibt an, dass das Overclocking fehlgeschlagen sei. Also heißt es ich muss die Latenzen manuell einstellen. Also kann ich ja die von der 1866er Version verwenden, oder?
MfG
SkyL1nE
Hi, du kannst nicht zwangsläufig die Latenzen vom 1866er nehmen, da ja bekanntlich jeder Chip anders ist. Must du einfach testen. Wenn du pech hast, must du mehr Spannung einstellen...
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Okay, dann werde ich das mal im Laufe des Tages ausprobieren.
---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:28 ----------
So er läuft jetzt auf 1866 MHz bzw. 939.6 MHz pro Riegel. Die Latenzen: CL9-10-10-25. Sind die gut oder eher schlecht?
edit: Sie laufen jetzt erst mal CL9-11-9-27
Laufen deine Avexir bei DDR3-1600 eventuell 7-7-8-24, 7-8-8-24 oder 7-9-8-24? (passende Subtimings wirst du eventuell manuell finden müssen)
Wenn man erst mal heraus gefunden hat, um welche Chips es sich überhaupt handelt, dann ist man schon zwei Schritte weiter für das OC.
