BessereHälfte
Banned
Hallo
Ich brauch die Graka eigentlich nur gelegentlich für bisschen OpenCL/OpenGL und die Leistung ist bisher weiterhin fast ok (MSI 260X OCV2).
Allerdings hab ich festgestellt, daß mit Overdrive an und +2% Leistung, +1.4% GPU-Takt und 1655 Speichertakt das Ganze sich unter realer OpenCL Last (nicht Kombusta) leicht lebendiger anfühlt und das Gehopse des GPU-Takts seltener und kleiner ist. Die Temps ändern sich damit unterhalb 1°C. Soweit fein. Würde ich gern "mitnehmen".
Ich lies all die Jahre CCC aber nicht mit dem System booten. Weil ich das 1x alles eingestellt nie mehr brauche und nie mehr sehen will. eigentlich. Bisher. Und das ist das CCC 15.6, also aus der Zeit als Graphicdriver Packages noch kleiner waren als Servicepacks für Windows...
Sprich, in dem Fall wirkt nach dem Neustart kein Overdrive. weil der Treiber natürlich nicht irgendwo in der Registry nach den Overdrive-Werten schauen und sie anwenden könnte. Nein, das ganze CCC mit GUI und .NET muß dafür beim Booten mit hoch (?)
Kennt jemand eine elegante Lösung dafür, von damals?
Also ggf. welcher Dienst mitstarten sollte bzw. wie man das ohne des gesamten CCC wirken lässt?
Ich schau mir auch grad das Download von Afterbruner 4.4.2 an. 3 Regler 1mm verschieben = 37.4MB Installfile. Deren ernst? Was bootet da alles mit, wenn man das nutzt? Alles?
