Overlocking bei SLI
Tawwa
weiß nicht ob die Frage schonmal gestellt wurde.
Aber warum lassen sich eigntlich Karten im SLI oder 3 Way SLI Modus schlechter übertakten als im Single?
An den Temps liegt es definitiv nicht.
Tawwa
Übertakten hat immer was mit Glück zu tuen. Es gibt keine zwei Karten die genau gleich gut übertaktbar sind. Wenn du mit einer Glück hattest, muss das nicht auf alle drei oder vier zutreffen.
Das muss nicht immer der Fall sein. Meine beiden 285 Gtx haben im SLI auch so viel geschafft wie sie allein geschafft hätten. Denke mal das hängt auch immer mit der gesamten Konfiguration zusammen.
Man sollte bei beiden Grafikkarten den gleichen Takt haben, weil man sonst die Mikroruckler verstärkt. Wenn jetzt die eine mit sagen wir 800MHz GPU und 1400MHz Speicher läuft, die andere aber 850MHz GPU und nur 1300MHz Speichertakt schafft, dann musst du für beide Grafikkarten 800/1300 nehmen, obwohl sie eigentlich auch schneller könnten.
Also normal passt sich die schnellere Karte der langsameren an....
