P 67 Sabertooth & Asus GTX 660 Direct CU II passt nicht
Jippchen
Experte
Bremen
Hallo Asus Doctor.
Ich hab da einfach mal eine Frage.
Ich habe das P67 Sabertooth und die Asus GTX 660 Direct CU II OC.
Auf Dem Board habe ich die Plastikverkleidung montiert,nun ist es aber so das die Grafikkarte dann nicht passt.
Die Plastikverkleidung steht ja einen guten Cm über dem Board.Dadurch kann ich die Karte nicht in den PCI E Slot stecken,weil die Metalverkleidung der Karte an die Plastikverkleidung stößt.
Jetzt muss entweder die Verkleidung vom Board entfernt werden,oder die Metal Verkleidung der Karte beschnitten werden.
Bearbeite ich die Karte und schneide ein Stück von der Metalverkleidung ab,dann erlischt ja die Garantie.
Habt ihr eure Produkte vorher nicht getestet ob sie Asus intern Kompatibel sind?
Ich habe die Karte bearbeitet,und sollte ich mal ein Garantiefall haben,wird dieser mit sicherheit abgelehnt,was ich nicht in Ordnung finde,weil es ja nicht mein Fehler ist,das man die Karte bearbeiten muss.
Ich habe mal ein Bild beigefügt,wo ihr seht um welche Metalverkleidung es geht,und was entfernt werden muss,damit die Karte auf das Board mit Plastikverkleidung passt.
Ich hoffe ihr "zickt" bei einen Garantiefall nicht rum ;);)
Lg Kai
Wäre schön wenn Asau sich dazu äusern würde
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
was sollen die dir denn sagen
ja säge an der karte rumm ist ok??
wenns dir zu langsam geht rufe die doch von 10-17 uhr an
Hallo Jippchen,
das ist natürlich ärgerlich das die Kombination nicht passt. Aber ich kann Dir da auch nicht viel mehr mitgeben. An der Karte solltest du definitiv nichts abschneiden. Dann ist es doch einfacher die Verkleidung des Motherboards abzunehmen. Das hat zumindest keinen Einfluss auf die Garantie einer der Produkte. Es ist bei der Grafikkarte so dass das Design auch etwas spezieller ist was in der Kombination mit dem Board anscheinend leider nicht funktioniert. Ansonsten müsstest du überlegen vielleicht eine andere Grafikkarte einzusetzen.
Doktor
