[Projekt] P|NNED - K|NGP|N´s Empire [FERTIG Bilder und Video drin]
RyZ3N
Dresden
Ich machs kurz :d ein Freund hat sich ein openframe Gehäuse gewünscht und ich hab quasi dadurch meinen ersten Casecon entworfen !
Die Teile werden Aktuell gefertigt !
Danke an Kingston, Cablemod und Seasonic für die Unterstützung bei dem Projekt !
Kurz ein paar Daten die dem ein oder anderen ein lächeln ins Gesicht zaubern durften ;)
Hardware
CPU: INTEL I9 9980XE
MB: EVGA X299 Dark
GPU: EVGA RTX 2080 Ti K|NGP|N with the Hydrocopper waterblock
RAM: 64GB HyperX Predator QuadKit 3200MHz CL16 (noRGB)
SSD: TBA
HDD: TBA
PSU: Seasonic Prime 1300 Platinum
Cables: Cablemod full sleeved set
Watercoolingparts
CPU Block: Eigenentwurf mit HK IV Bodenplatte (Design noch offen)
GPU Block: EVGA Hydrocopper
Radiators: 2x 480mm Hwlabs Nemesis GTS and 2x 480mm Nemesis Hwlabs GTX
Res: 2x Heatkiller Tube 150 D5
Pump: 2x Aquacomputer D5 Next parallel
Der CPU Kühler wird so aussehen, gerade frisch entworfen. Basis wird eine HK IV Bodenplatte sein.
Wenn man oben die parts liest dann findet man darauf die antwort 🤣👌
4x480er
Abba sowas von Abo!
Aktuell wird gerade das CPU Kühler top gefräst, warte auf ein bisschen videomaterial :d
Es gibt dann ein VLOG #1 zum build wo ich paar details am 3d modell zeige (aber in englisch (denglisch, sänglisch ? ^^), weil ich doch recht viele Follower weltweit habe)
Die ersten Hardwarekomponenten sind angekommen :)
Was Schwergewichte...:eek:
Dann lass mal die Hosen wackeln.
und noch ein bisschen pO*n :)
Der Heatspreader entsprach dem Profil der Alpen ... und das bei einer 2000€ CPU ...
die Gepulverten Gehäuseteile sollten diese Woche eintreffen ... bin schon ganz wuschig !
Nach langem warten ... Die Verlässlichkeit einiger Menschen aus der Metallbranche ist ... naja
Nun überspringe ich einfach mal den Zusammenbau ^^ denn es steht schon ! Da es einiges an trouble gab wollte ich nichts dem Zufall überlassen ... es passt aber alles gut zusammen und ich bin zufrieden.
Morgen werde ich die Gitter zuschneiden und schwarz lackieren :)
weiter gehts :)
Gitter sind drin, Radiatoren und Lüfter sind drin. Netzteil sitzt.
Mainboard sitzt. Hier seht ihr auch meinen entworfenen CPU Kühler mit Heatkiller Bottom base.
Die silbernen schrauben werden noch gegen schwarze Linsenkopf Inbus ausgetauscht. Morgen wird die GPU vertikal montiert und dann gehts ans ausmessen der Kabellängen.
Einfach nur 1A Arbeit!
Klasse, wie du das GitterMuster von EVGA übernommen hast.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Ich: Geldbörse, ist genug da für solch ein schmuckes Teil?
Geldbörse: Bitte was?
kleines Update
GPU sitzt und die ersten ZMT´s sind drin. Nur noch gpu und cpu verschlauchen und dann sind noch die Kabel übrig :)
Die 4 Radis werden mit zwei 9er splittys (je 8 Lüfter) verbunden und dann mit dezent zwei kabeln zum aquaero geführt. Highflow und cali temp sensor sind an board.
Der Ablass ist hinten mittig ziemlich gut positioniert um so viel und schnell wie möglich alles an Flüssigkeit raus zu bekommen :)
heute gings ans verkabeln :)
Die HDD und die SSD´s sinmd auch am platz :) Viel ist von Kabeln nicht zu sehen, was mir auch recht ist :d
Ready :) Nachdem ich noch ganz schoen am loop rum gemehrt habe, läuft jetzt alles wie es soll ! Performance test video kommt die Tage seperat.
Also optisch richtig geiles Teil :hail: Zu den Komponenten braucht man ja eh nichts sagen :love:
Aber ne Frage zu den Radis: Ist das nicht irgendwie suboptimal, wenn die Radis sich so anpusten? Am "inneren" Eck ist ja kaum Abstand zwischen den beiden, da hätte ich jetzt vermutet, dass das irgendwie Probleme gibt.
Einer der Radis zieht auch dem Netzteil die Luft weg, da hätte 90° gedreht das Mesh vorm Lüfter vielleicht auch ganz gut ins Build gepasst.
Danke schön 😊
Da is so viel luft ..ist doch alles offen das netzteil bekommt schon genug luft :) und hinten raus bläst es ohne probleme ... da staut sich auch nix.
Wirklich cool!
Hier und bei YT die Däumken hoch :)
Sehr geile Art und Weise mal eben 5k€ Anzubrennen! :hail:
Mich würden jetzt Temperaturen, Taktraten und die Lautstärke des Systems interessieren. :)
Quietscht und zirpt die Graka unter Last oder ist es zu Ertragen?
Schickes Teil geworden.
Allerdings springt mir bei jedem zweiten Bild das Bitspower Logo am Winkel des CPU Kühlers ins Auge. Da hätte ich eher zu Barrow Winkeln ohne Logo gegriffen.
Ist ja für einen kumpel von mir ... ich hatte EK winkel dran und er wollte die BP wieder ran haben. BP Winkel waren schon vorhanden aus einem voherigem Projekt.
Danke Leute :)
Performance und temptest video kommt auch dazu. Mein Kumpel hat mir zwischenzeitlich ein rampage encore geschickt welches jetzt rein soll ... ist aber fix umgebaut ��
Hier gibts dann noch den Performancetest und ein paar mehr Infos
auch das das Dark leider ausgezogen ist, was nicht meine Entscheidung sondern die meines Kumpels war. Technisch natürlich die bessere Variante.
Optisch nicht ...
Leistung Satt
Sehr geiler Build
Allerdings mit dem EVGA X299 Dark deutlich schöner gewesen. Sehr schade, dass das getauscht wurde vom Kunden
