P2 Kühler abmontieren ! wie ?
milkiboy
-> Kassel <-
moin, ich habe hier 2 CPU's einen 350MHz und einen 400MHz Inten P2! der 350er hat einen CoolerMaster-Kühler den ich gerne auf den 400er montieren möchte, ich bekomme ihn aber nicht auf *normalen* wege ab, gibt es da ein trick?
passt der kühler vom 350er überhaupt auf den 400er ? denn der 400er kommt aus Ireland under 350er aus costa rica!
kenne mich leider nicht mit so sehr mit den P2's aus.
kann leider keine fotos machen, habe aber diese bild gefunden->
so sieht der 400er aus, der 350er ist ausser einen kleinen spalt unten kpl. zu!
hoffe ihr könnt helfen!
EDIT: ein bild vom 350er->
Hab ich bei einem von meinen P2s auch versucht... Du kannst die Plastikverpackung an den Seiten mit einem Schraubenzieher aufhebeln... Davon kann allerdings das ding frekke gehen... (also das Plastik, nicht der CPU) Weiterhin ist das rückseitige "Retentionmodul", das den Kühler hält, festgebogen. Das heisst, du musst dann mit der Zange vorsichtig die Laschen aufbiegen... Verdammt nervtötend... Und ob dann übehaupt ein Kühler passt ist fraglich... Dank dem optimalen Vierloch-Abstand hab ich allerdings gute Ergebnisse mit dem Arctic-Cooling Silencer NV5 Rev 3 erreicht ^^ Schraub einfach irgend einen Grafikkartenkühler druff ^^
Mfg
mmh.. liest sich sehr schwer für den kleinen unterschied.. kann ich den intel-lüfter der gerade montiert ist auch schon mit speedfan regeln?
EDIT: kann man die P2's gut übertakten ? Mainboard ist ein ASUS P3B-F.
